Moin hört sich nach Sprit an.
Benzinhahn defekt oder das Sieb verstopft dann kommt nicht genug beim Vergaser an.
das wäre auf jedenfalls ein Versuch werd
Befindet sich der Sieb im Hahn?
Ich danke dir
Ich danke dir
hallo,
Und zwar stottert mein Roller immer beim anfahren , nach paar Metern ist das weg und kommt auch danach nicht mehr (z.b wenn man an einer Ampel steht und anfährt).
Heute ist etwas neues dazugekommen und zwar , wenn ich auf Volllast bin eine Zeit lang ist heute ein Stottern gekommen und die Geschwindigkeit ist abgefallen,nehme ich dann das Gas weg und fahre kurz nur unter 2/3 Last läuft alles super , danach wieder Volllast ohne Probleme. Nach 8 Stunden bin ich wieder lange unter Volllast gefahren und auf einmal kam wieder das Stottern was danach wieder weg war. Es ist nicht dauerhaft bei Vollgas nur nach einiger Zeit Vollgas.
Getauscht wurde vor ein paar Monaten :
- CDI
-Zündkerze
-Luftfilter
-variorollen
-keilriemen
-ölpumpenriemen
Und Vergaser wurde gereinigt
Habt ihr Ideen was das sein könnte ?
Wäre euch mega dankbar
danke für die vielen antworten
Wäre es auch möglich das Teil abzuflexen und eine Art Mutter dranschweißt . Dann in die Mutter (selbes Gewinde wie der Spiegel) den Spiegel reinschraubt oder habe ich ein Denkfehler ?
haha
Genau die Spiegelhalterung , dort wo man den kompletten Spiegel reinschraubt.
Leider ist dieser wie gesagt zur Hälfte abgebrochen und neu montieren wird schwer da diese Halterung an den Lenker angeschweißt ist
muss man nicht auch den Schlauch Richtung Vergaser entlüften ? Da kann doch auch Luft hineingelangen wenn man den absteckt?
hi:),
Bin momentan dabei meine schöne NSL bisschen zu "restaurieren".
Leider ist die Spiegelhalterung an der linken Seite abgebrochen. Das ist diese Metallhalterung mit dem Gewinde, das ist komplett durchgebrochen. Keine Ahnung wie der Vorbesitzer das geschafft hat, sie hat keine Sturzschäde.
Habt ihr irgendwelche Ideen?:)
Wäre mega dankbar:D
