ich möchte den Zylinder nur komplett verkaufen, mir geht es da nicht ums Geld eher weil es schade wäre den herum liegen zu lassen. Ein richtig guter Zylinder kit, leider nichts für mein Setup.
Beiträge von Volles Rohr
trotzdem zündkerze im Auge behalten
da hatte ich es beim ersten mal doch Richtig... lach
Vielen Dank gubbel2 auf euch ist Verlass
Übrigens Wer mag einen Airsal 70ccm T6 Tech? Noch keine 1000km komplett mit Kopf, nur noch nicht abgebaut weil es noch zu kalt draussen ist. Ich gehe aber davon aus das nichts dran ist da ich meistens 3/4 Gas gebe und immer warm fahre. Wer in ein paar Monate Interesse hat kann sich gerne melden übern Preis lässt sich reden
Habe vor meinen Agressiven Airsal Racing gegen einen Humanen DR Evolution auszutauschen was auch zu meinem restlichen Setup deutlich besser passt.
Ich habe in Erinnerung das bei DR immer 2 gleiche Kolbenringe dabei wären, bei diesem zumindest sind 2 Unterschiedliche kolbenringe dabei. Einen Schwarzen und einen silberbenen.
Auf einem YouTube Video war der schwarze oben!
Ich bin der Meinung silber gehört hoch.
Was meint ihr?
Bitte nur Antworten wenn ihr 100% sicher seit
mache dir einen Sito plus drauf, passgenau und unauffällig nicht zu übertreffen.
gefällt mir auch
ich Denke er läuft zu fett. Oder Dreck im vergaser. Auf jedenfall würde ich mir den vergaser einmal ansehen
...Junkie ..du must wenn du schon Probleme hast aber auch alles aufschreiben und nicht die Hälfte vergessen .......das es nur in den ersten Sekunden ist hast du uns bisher nicht gesagt.
Das ist immer Mist Ferndiagnosen zu stellen wenn nicht alle Infos da sind ....
Ja bin deswegen gleich gestern nochmal mit dem Roller unterwegs gewesen um es genau zu Analysieren wann das vibrieren einsetzt und wie lange es anhält. Deswegen habe ich es zeitnah gleich hier mit eingefügt.
ok hab ich geschickt
das gleiche Problem hatte ich vor ein paar Wochen an meinem gilera Mofa. Dachte das ich das gewinde an der Welle nachschneiden könnte, aber weit gefehlt. Die kurbelwelle ist gehärtet da hast keine Chance mit Nachschneiden. Zumindest war es bei mir so
Trotzdem viel Erfolg
ich habe diese Vibrationen nur am Anfang beim Anfahren 3-4 Sekunden dann alles normal. Könnte echt am keilriemen liegen. Oder was ich mir noch vorstellen kann das Nadellager, das es für den breiteren kolben breiter sein müsste. Muss man sich bildlich vorstellen den kolben von innen
Ist ja immerhin ne Piaggio Welle
Nein die kurbelwelle hat kein Spiel, die hatte ich vor dem Einbau schon überprüft. Die ist mit den 10.000 km gerade eingefahren . Der Zustand vom Roller ist 1A.
Ich Denke der Airsal ist vielleicht doch zu extrem
meinst du das es so Arg sein kann?
Man muss dazu sagen das ich wegen dem vergaser nicht so viel Leistung erbeuten kann. Bei einem 20er vergaser hätte ich um die kurbelwelle Angst aber so wie es gerade ist meinst das könnte schaden nehmen?
Mein Roller vibriert beim Anfahren seit dem ich letztes Jahr im Sommer einen Airsal 70ccm Racing verbaut habe.
Beim Einbau habe ich mit Sicherheit nichts vergessen oder falsch gemacht da ich das schon wirklich sehr oft und gewissenhaft gemacht habe.
Wenn ich eine Geschwindigkeit von ca. 20 kmh erreicht habe ist das vibrieren weg. Für mich hört es sich nach unwucht an, kommt aber aus der Richtung vom Zylinder. Kupplung schließe ich jetzt mal aus.Vario habe ich abgestimmt
Vergaser habe ich einen 14er dellorto. Mir ist klar das ich nur ein 14er vergaser drauf habe für einen 70ccm Racing Zylinder. Aber der Motor dreht dank der Grösse nicht ganz aus.
An was könnte das vibrieren noch liegen?
Oder wer hatte sowas schon gehabt?
Ich möchte mich eintragen
67551 Worms
also an mir liegt es nicht, ich bin bereit.
klar die Sferas sind ja was besonderes zumindest bei uns, und haben was das betrifft die gleichen Interessen rund um den sfera Roller. Dann sollte man auch unter Gleichgesinnten ein Treffen organisieren, oder zumindest hier im Forum erstmal wie schon vorgeschlagen wurde mit Postleitzahlen
Zb
67....
55....
87.... usw
Ja geile Idee Tlanos. Würde sagen das dein Vorschlag einen guten Ansatz ist. Müssten wir nur dem Adimin Fragen ob das umzusetzen ist
ich hatte zwar die Idee aber aleine umsetzen kann ich nicht. Wenn es genug interesse gibt dann finden wir auch gemeinsam einen weg
