Ich sage auch zum letzten mal LASSEN.
Es sehen nicht alle Zündkerzen Bilder gleich aus wenn das Gemisch stimmt. Bei dem einen eher Brauner und beim anderen grau-schwarz
Das ist meine aktuelle mit vollsynthetischem Öl und ich bin so Happy dass sie echt super läuft ....zumindest seit zwei Tagen , danke an Piaggio Junkie 79 :
Ich habe doch fast nichts gemacht
ich fahre das 2 Takt Teilsyntetisch Mobil1. Hatte da mal 30 Flaschen im Angebot gekauft, 1 Flasche für 3 Euro. Fahre alle Fahrzeuge mit diesem Öl
kabelbinder sind nicht zweckgemäß, da sind klammern eindeutig wirkungsvoller da ständig Druck aufgebaut wird zum halten. Kauft euch gescheite klammern die halten ewig
Heidenau stollen/Strassen Profil ziemlich gut
ja stimmt, er biegt sich ja nach innen
mein Ständer auf der linke Seite ist etwas leicht verbogen als es so extrem windig war ist mein Roller umgefallen. Jetzt muss mein Roller nur nochmal nach Rechts Umfallen dann ist das Problem gelöst
ich Denke auch heiss machen und biegen mit Rohrzange und Hammer, brecheisen... sollte klappen
ich finde die Leistung vom Sito plus einfach genial. Dachte nicht das der so viel bringt für sein unauffälliges aussehen
Nein der Sito plus wo Tlanos und ich haben Ist der gleiche und zu 100% für die RST nur berührt der Ständer ganz leicht das hitzeblech was eigentlich mehr Plastik als Blech ist. Und Schweissen oder flexen wäre unnötig
Ich versuche mal wenn es wärmer wird 1mm mit dem Dremel an der Stelle vom Ständer weg zu schleifen Eventuell
Nein der Benzihan ist Tip Top daran hatte ich schon gesaugt. Ich habe mir letzten Samstag den Roller mal vorgenommen von Tlanos
hallo,
in die Rund habe mir einen Ansaugstuzen bestellt über Ebay .... soweit so gut ...
Ich habe extra einen von RMS bestellt , weil meine letzten von Citromerx aus China waren nach kurzer Zeit kaputt .
RMS bestellt und Edge geliefert
Vielleicht ist der ja von Edge besser aber wenn ich RMS bestelle erwarte eine Entschuldigung RMS ist nicht lieferbar habe jetzt was anderes geschickt .
Hatte vor kurzem das aller gleiche Problem und mir einen billigen ansaugstutzen gekauft letztes Jahr, und nach ein paar Monaten porös. Dann vor kurzem einen RMS ansaugstutzen gekauft für 30 Euro. Mal sehen ob er länger hält
stimmt haben heute den vergaser getauscht bei der RST und da kommt Original wohl einer 70er HD rein mit Sito plus 72
Meine beiden sfera's haben bzw hatten auch den 14mm dellorto mit einer 60er hd verbaut.
hast du den choke kontrolliert, kann sein das der choke defekt ist oder fest sitzt und der motor dann zu fett läuft und beim anfahren fast absäuft.
Sfera RST oder NSL? Sind die Motoren gleich?
wie kommst du allerdings drauf eine 60er Hauptdüse in den 14er vergaser rein zu machen???
Messe mal Kompression, weiß ja nicht was der schon auf der Uhr hat. Kann auch sein das die kupplung nicht gescheit greift
Borgvernichter_ da können wir zusammen hinfahren bei Interesse
passiert nichts, hatte das gleiche wie du gedacht nach einem Zylinder Wechsel. Das muss alles Spiel und beweglich sein
2 Stunden sind doch nichts, das verbringen Frauen morgens im Bad
also am 25.5 mache ich Vorbereitungen für meine Schwarzwald Tour
