Ja in der Überschrift schon beschrieben ob es da Abweichungen gibt?
Mein geliebter Roller ist bei einem Starken Sturm über die Wintermonaten umgefallen. Die unterboden verkleidung ist dadurch kaputt gegangen und Frontverkleiding.
Ich würde höchstens auf HD 82 gehen, das Kerzenbild ist mehr als gut 😉
Wenn du nicht schon wieder eine Größere drin hast!
500km musst nicht einfahren da du nicht einen neuen Zylinder mit kolben hast sondern nur neuen kolben. 100km mit ein Schluck mehr Öl
Das andere hat unser Dreher auch fertig.
Hier das Ergebnis aus Hartkunststoff.
Hallo, hast du das einbau Werkzeug noch für die Simmerringe?
wäre die Ursache ein Kurzschluss der Lichtmaschine? Optisch sieht die Lichtmaschine total ok aus
ich habe beim Ausbau der Lima metallsplitter auf dem Pickup entdeckt die durch magnet Kraft hängen geblieben sind. Kann das die Ursache für den defekt der Lichtmaschine sein?
hatte ich vor nicht ganz 2 Jahren bei Scooter Attack für 39,99 ungefähr gekauft
Die jetzige Lichtmaschine ist etwas 1 1/2 Jahre alt, Kabelbruch würde ich daher mal ausschließen
Ich bin im Moment Ratlos
Mein Roller springt an, und je höher der Motor dreht desto länger sind die Ausetzer. Am Anfang war das Phänomen nur wenn der roller Warm war, mittlerweile gleich nach dem starten.
Ich vermutete zuerst E choke, dieser wurde gewechselt gegen Manuellen choke. Problem ist geblieben.
Vergaser ist sauber, Sprit kommt also an.
Cdi wurde getauscht, Zündkerze, Kabel, kerzenstecker alles getauscht.
Neuen pickup heute auch getauscht alles ohne Besserung.
Könnte es an der Lima noch liegen? Schließt das Problem nicht eher auf pickup?
ich habe einen DR 70 ccm Zylinder schon drauf, deshalb auch den 17,5 er Vergaser
wenn ich meine verdichtung am Motor erhöhe, mit Plan schleifen des Zylinderkopfes verbrauche ich weniger Benzin was unter Umständen heisst, ich muss mein Vergaser Neu abstimmen. Wenn ich Falsch liegen soll der kann mich gerne verbessern
ich glaube Kunstoff gleitet besser auf Metall. Mein Weber Vergaser war der schieber aus Metall und der hatte schon ein Verschleiß.
der Gasschieber vom 14er Dellorto passt nicht in den 17,5 dellorto. Diesen Sommer festgestellt das es nicht funktioniert. Der schieber des 14er ist kleiner
Da ich noch ein paar Alte Mopeds fahre kann ich aus eigener Erfahrung sagen das die irridium die mit 5kohm entstört ist, auch mit dem zündkerzenstecker der auch mit 5kohm original Entstört ist wunderbar läuft. Bei kontaktzündung würde ich zu einem 1kohm kerzenstecker und 5kohm irridium NGK greifen, da bei der Kontaktzündung der Funken etwas schwächer ist. Nur als Vergleich
Bei der Elektronischen Zündung merkt man das nicht wenn die Zündkerze und kerzenstecker jeweils 5kohm entstört sind
ich habe das gleiche Setup mit dem DR Zylinder, 17,5 dellorto, sito plus.
Mach eine 9er irridium rein dann hast deine Ruhe
ich bin 300km an einem Tag gefahren und das war schon Grenzwertig, und ich bin einiges gewohnt.
Ich hätte schon Interesse, nur etwas weit mit dem Roller entfernt. Eventuell ein Kleinbus organisieren und ein paar Mitfahrer aus der Gegend mitnehmen wer auch mag
Aber nur, weil dann die Co2 Bilanz des Rollers dadurch besser werden würde
Manuel
Ja natürlich.
Da blendet garnichts, ich fahre so auch schon über 1 Jahr herum. Wenn die Autos mit Xenon und Led Teschnik herumfahren und Blenden jeden juckt es auch Niemanden.
Ich lasse es so deshalb
wenn es Greta gesagt hätte, hätte ich es geglaubt mit dem Keilriemen
