Ich habe in einem 70ccm zylinder eine 68er hd verbaut, könnte aber denke auch auf ne 66 gehen wenn ichs ganz wild treiben will. Du solltest dich richtung 63-60 orientieren.
zur Orientierung: der Roller sollte im Standgas so um 1500upm laufen (irgendwann hört man das raus) einen DZM hat die Sfera ja nicht.
Stell den Vergaser mal auf Grundeinstellung, beide Schrauben ganz rein, 2 1/2 umdrehungen raus und teste mal mit der kleinstmöglichen Düse, also würde so bei 60 testen.
Bedenke, dass es manchmal mit dem größeren Vergaser zu einem verkürzten Gaszug kommt, einige haben das Problem, andere nicht. Das bedeutet, dass der Gaschieber im Leerlauf nicht bis ganz runter geht, und er im Standgas zu viel Luft und Sprit bekommt, das führt zum hochdrehen und es lässt sich nicht runterregeln, das müsste (falls vorhanden) erst behoben werden, über die Einstellschraub am Vergasereingang /bzw. indem man das Führungsröhrchen für den Gaszug etwas absägt.
