ne skr viel spass damit das ding macht wohl mächtig spass, eigentlich ne rst mit fettem motor, 125-150ccm .ersatzteile sollten verfügbar sein , da der motor auch in der tph und ich glaube auch in der hexagon verbaut wurde.
Beiträge von oldiemofa
adix die vario passt ja auf die sfera nur muss man dann die alte variohülse nehmen besser ist diese hier plug and play
Variomatik NARAKU Sport komplett Aprilia SR50, Piaggio TPH, NRG, Zip SP 1 2, Gilera Runner, Stalker, Ice VariatorSportvariomatik von NARAKU passend für alle Piaggio Motoren ab Baujahr 1998. Abgestimmt liefert dieser Variator gute Beschleunigungswerte bei erhöhter…www.roller.com -
die getriebe der tph typhoon der ersten serie bis bj ca 98 (TEC1) sollte passen die getriebe der hyper2 (TEC2) haben andere lager ,zb. kupplungswelle ist im variodeckel gelagert.
da hast du recht hohe drehzahlen nerven, hast du mal darüber nachgedacht anstatt 80er getriebe eins von der tph oder nrg einzubauen?
für sferahaiza natürlich komplett...
der von mir verlinkte auspuff ist mit krümmer und versand ..
nee andre das stotern kommt von dem auspuff ,dieser macht mit den serienkomponenten wenig sinn...
aha ..die gewichte sind zu leicht da gehören 5,2 rein. ich nehme an du hast die reingemacht wegen dem auspuff...nur mit seinem setup passt das nicht zusammen...
lach dann solltest du mal nen grösseren vergaser einbauen...der 12 ist viel zu klein
M6-Mutter zum Einstellen und zweite M6- Mutter zum Kontern..... semiprofessionelle Bastelei nenne ich sowas. Neue Einstellschraube und neue Kontermutter.... das wäre fach- und sachgerechte Reparatur.
natürlich semiproffessionell...hier sind keine profis zugegen... und die original einstellschraube am bremszug unten hat keine kontermutter.. die hält ganz allein ..und wenn er die rundgelutschte schraube an seiner sfrea mit ner passenden mutter kontert ist doc alles jut..kleinkrämerei hier..
warum schraubst du nicht einfach eine sw10 mutter drauf so bekommste die originale eingestellt und es löst sich nix mehr..immer nur austauschen..neue mode ..
die schraube die er verlinkt hat gehört nicht an unsere sferas .
dann schaum mal beitrag 3
ist klar adix bremszüge reifen und bremsbeläge kauft man gebraucht..ist janicht sicherheitsrelevant...kopfschüttel
öhm nein die hintere einstellschraube für das bremsseil ist länger als die vordere.
offener ass und ne grössere hd könnte was bringen. alles andere ist austauschen und somit nicht billig..
hast du einen separaten benzinfilter? weg damit der behindert den spritzufluss ,teilsynt.fahre ich auch das reicht für unsere rollerchen. ja vergaser stelle ich auch nach gefühl einnicht zu hoch nicht zu niedrig..passt meistens, 50 ist ja was mau, du hast noch den krümmer mit blinrohr verbaut. kann man austauschen. 12 er vergaser? gegen 14er tauschen usw..
aber ich finde dieses nsu tts orange sehr schick..
4711 ist ein blauton von seat oder skoda.. gibbet also
