jo ist der hyper 2. dann hast du das facelift rollerchen, motor tec2 typenschild tec 1 passt so ..
Beiträge von oldiemofa
der ist versteckt..du must den schwarzen kabelüberzug aufschneiden dann findest du den stecker auf höhe vom zylinder das kann man aber auch fühlen wo der ist
das ist wieder der berühmte piaggio mix... typenschild tec 1 und motor ist bestimmt ein hyper 2 also tec 2... erkennen kannst du das zb am scheinwerfer.ist der aus klarglas und h4 ist es ein faceliftmodel.wie meiner. in den teilelisten solltest du dann nach tph x suchen... in den meisten sachen bezieht sich der unterschied auf den motor. tec 2 hat eine grosse vario drin. 14 oder 17,5 vergaser usw
ja nee das hatte ich bei der rexy da war der benzinschlauch nur bei beladung vom roller eingequetscht und das ding lief nicht mehr... mal nachschauen ist ja nicht so schwer...
ich glaube eher das durch das erhöte gewicht dein benzinschlauch abgeklemmt wird, du könntest aber auch mal eine schwere person mit deinem roller fahren lassen und schauen ob es dann auch auftritt.
mach das wird aber ein blickfang für die blauen jungs sein..
na wenn auch im benzinschlauch nix ankommt ..sonst .umbauen auf vergaser..lach
na dann mach vorn auch 12 er drauf..
ist die benzinpumpe ok?
die tph felgen sind 3,5zoll breit nsl usw 2,5zoll 140mm bremstrommel gab es bei der hexagon aber mit 11zoll felgen. ob es da was von skipper.oder so gab ?
gibt es eigentlich schnellverschlüsse für den variodeckel????? adix könnte sowas bestimmt gut brauchen......
82 düse wahlweise 75 laut papiere..
na billigen grossradtretroller besorgt und nen solex motor drangeschraubt..king of the road..lach
also ein hexagon in alt..
