danke für eure antworten, aber das thema hat sich bis auf weiteres erledigt,
da gestern auf dem heimweg von der arbeit meine kurbelwelle varioseitig sauber am lagersitz abgerissen ist und mir meinen antriebsstrang zerlegt hat
zuvor hab ich den zk stecker der neu war übrigends gegen einen ngk aus gummi getauscht, auch für zks mit bobbel, der hat zumindest die paar km gehalten...
weiteres nach der reparatur.
mfg
Beiträge von Florian
Also: Erster Punkt:
Es war tatsächlich der nicht entstörte Stecker!
Ich bin zwar jetzt erst knapp 50km gefahren, aber seitdem spinnt auch die rpm anzeige und die temp anzeige nichtmehr rum!
neustarten tut er auch nicht mehr!
Dafür habe ich jetzt ein neues Problem: Nach einigen KM rutscht der ZK stecker von alleine runter und der Roller geht aus!
Stecker ist ein NGK LD05E, also für zks mit "Bobbel", da ich mit steckern, die direkt aufs gewinde gehen schon schlechte erfahrungen gemacht hab.
was könnte ich tun, damit der stecker hält? er geht satt drauf, und macht eigentlich einen festen eindruck. das zündkabel ist auch lang genug.
ich denke es hat evtl etwas mitr den vibrationen zu tun.
kann ich den stecker evtl einfach irgendwie ankleben oä? (stecker ist 1 tag alt, also nagelneu)
mfgps: danke für die bisherige hilfe, hat mich ein gutes stück weitergebracht!
hallo und danke fürs antworten, ich war geschäftlich ohne inet unterwegs, deshalb die späte antwort.
koso tacho hab ich den hier:
[Blockierte Grafik: http://www.kc-scheiss-egal.de/Runner/42.jpg]das drehzahlabnehmerkabel ist schon weiter weg weil wenn ichs rumwickel zeigt der drehzahlmesser willkürliche sachen an.
die kabel und am tacho hab ich schon rumgewackelt das geht alles,
wie gesagt: wenn ich fahre, im standgas ist alles normal.
nebenbei: die kühlmitteltemperaturanzeige spackt abundzu auch rum, also springt von zb 30 grad auf 60 und wieder zurück und hin und her, unrealistische werte halt.die idee mit dem zündkerzenstecker ist gut, werd ich mal probieren, da ich letzt den der drin war gewechselt hab weil er ausgeschlagen war, könnte tatsächlich die ursache sein!
danke mal, ich melde mich wenn ich den zk stecker ausprobiert hab, zk selbst is ne ngk br9es also entstörtmfg
Hallo, auch ich bin wieder vermehrt hier unterwegs
...und habe gleich ein Problem und hoffe auf Hilfe:Ich habe mir als Brötchenholfahrzeug quasi letztes Jahr einen 180er Runner angeschafft, und er läuft auch gut und so.
Aber:
Ich habe einen Koso Tacho verbaut, und der startet dauernd neu. (Bilder in der Galerie)
Das war letztes Jahr schon so, aber da ich jetzt die Bremsleitungen gegen Stahlflex austausche dachte ich reparierste das gleich mit.
Jetzt meine Frage an die Elektroprofis:
Wodurch kann das kommen?Gemacht habe ich:
- Stecker auf Sitz geprüft -fest
- Zündungsplus gemessen -ok
- Batteriespannung gemessen -okEinzig wenn der Roller nicht läuft klappt alles, aber sobald er läuft und man bisschen fährt macht der Tacho den Selftest andauernd.
Ich dachte an einen Wackelkontakt an Zündungsplus, war es aber nicht.
Als der Tacho neu war hat alles wunderbar funktioniert.Vielen Dank für eure Hilfe!
PS: Ich bin selbst Elektroniker für Betriebstechnik, aber irgendwie komme ich gerade nicht drauf woran das liegen könnte!
...also für mich sieht der auspuff inkl krümmer passend aus.
sieht aus wie mein sito plus und der passt perfekt an die nsl. (irgendwas verzogen?)
mfg -
also....ich bin quasi ein wenig vom fach und würde dir folgendes vorschlagen:
nlite ist eine gute wahl, würde ich auch verwenden.
finde raus, was für ein chipsatz dein mainboard im netbook/notebook verbaut hat. (zB amd oder intel oder nvidia)
-> wenn du einen intel prozessor hast, ist meist auch ein intel chipsatz / nforce chipsatz verbaut. ebenso verhält es sich mit amd, meist amd chipsatz.
-> das macht man normal bevor man irgendetwas nur ansatzweise löscht oder formatiert.
-> bei nem neuaufsetzen wenn das sys noch läuft geht man normal zuerst mal in den gerätemanager in der systemsteuerung und schreibt sich die wichtigen hardwarekomponenten mit typbezeichnung ab (mainboard, lan chip, evtl wlan, grafikchip und touchpad beim notebook sind ausreichend und
spart ne menge ärger und zeit wie du jetzt siehst)wenn intel dann siehts bisschen scheisse aus.
da sind die treiber als reine treiberdateien nicht so leicht aufzufinden. /(und die cpus in note/netbooks sind meistens schnell heiss und lahm -> intel atom)du brauchst deine treiber nicht als exe, sondern als .inf und .cat (und oder .sys).
tipp: wenn du ahci / raid / scsi treiber (sind meistens gebundled) nur als exe vorliegen hast sind diese meist auch nur selbstextrahierende archive.
winrar starten, auf öffnen klicken, im dialog auf alle dateien einstellen und die exe versuchen zu öffnen.
funktioniert fast immer. dann entpacken.dann mit nlite treiber hinzufügen und den entpackten ordner angeben. nun sollte er passende treiber finden.
mein tipp: die treiber sind in aller regel nicht besonders gross, binde also alle ein, die du in diesen dateiformaten findest (intel,amd,nvidia...),
der win xp installer sucht sich die passenden raus. (wobei win xp echt -sorry- schwul weil unsicher bis zum geht nichtmehr ist)ich hoffe ich konnte helfen.
falls noch fragen offen wären: 453792702 (icq)mfg
...ich bin grad zufällig auf alte Seiten gesurft und hab durch Zufall das hier entdeckt...
erinnerst sich noch jemand an "SferaDriver"?
http://www.strassederbesten.de/onlinefriedhof/Trauer/21963#...scheint gestorben zu sei, hab gedacht vllt interessierts irgendjemand...
mfg -
naja also so ne mega rakete is des auch ned....
aber powerwheelies bis 40-50 sind kein Problem
Ori macht der ausm Stand mit der richtigen Technik auch schon locker WheeliesLaut Koso war Topspeed etwas über 150 entspricht laut Navi und Auto ca 145 km/h
Anzug bis 80-90 rum is brutal, kann man sagen ich fahr bei 50 fast Standgas
etwa so: bröööm ding ding ding ding bröööm ding ding dingbei 120 rum biste gleich ab dann schraubt er sich mehr oder weniger nach oben...
nuja aber trotz alledem is es bei mir nur der brötchenhol-und-schnell-mal-was-einkaufen-gehn-roller.
zum rasen fahr ich auto oder motorrad =D
mfg -
Hallihallo, ich dachte auch ich melde mich mal wieder hier, meine aktive Sferazeit is ja schon ein zwei Jährchen her.
Inzwischen bin ich meiner Sfera bisschen fremdgegangen, aber ich bin Piaggio treu geblieben (aber ich hab meine NSL noch!!).Ich hab mir im Februar einen Gilera Runner 180 gegönnt, mit dem ich auch gleich am ersten Tag umgefahren wurde
Nach einem kompletten Neuaufbau wollte ich euch die Schüssel nicht vorenthalten.Aktuelles Motorsetup:
Original 176cm³ Gilardoni Zylinder tuned by race-base
Kübler KB II Zylinderkopf QK 1,00mm
Scorpion V2A Pott mit Selfmade ESD
14,5g Malossi Gewichte
Grüne Malossi Kupplungsfedern
Stage6 V-Force³ Membranblock
105er HD in Ori Dello 20.5er
Malossi LuffieinlageFahrwerk:
Malossi F32S Gabel
Malossi Whoop Disc 250mm vorne
Fournales Luftfederbein hintenSonstiges:
Neulack 2012 Candyrot XMAS / Black Cherry Crystal Candy
LED Rücklicht
LED Blinker vorne
BCD Heck mit Selfmade Kennzeichenhalter/Reflektor
Variodeckel ein wenig umgebaut
KOSO Tacho
Riffelblech Trittbleche
SSP FußrastenGeplant:
Anderer Sitzbankbezug (ganz Schwarz)
Auspuff gegen Polini Evolution tauschen (liegt schon bereit)
Malossi Multivar....so und nun Pics zur Abwechslung ....
[gallery]334[/gallery]
[gallery]336[/gallery]
[gallery]335[/gallery]
[gallery]330[/gallery]
[gallery]333[/gallery]
[gallery]332[/gallery]
[gallery]331[/gallery]
[gallery]328[/gallery]
[gallery]329[/gallery]
[gallery]327[/gallery]Für Kritik und Kommentare bin ich immer dankbar, auch Vorschläge zur Veränderung werden gerne entgegengenommen
scooter-kingz.com
chrome = spionage hoch 10
aber müsst ihr spezialisten selbst wissen. (wer sich freiwillig spyware runterlädt ..... )
ich würds mal neu installieren - bzw das neueste update laden.
ansonsten ist vllt adblock falsch eingestellt - falls du das hast.
mfg -
Tag zusammen!
Ich hab hier mal was für alle antivir free version Benutzer:Ein Tool zum entfernen der nervigen Werbung bei AntiVir.
naja eigentlich ist es mehr eine Anleitung, funktioniert aber prima!Download:
avira_ad_disabler.rar (443,04 KB) - uploaded.tomfg
zündungsplus mit anschließen!
meistens kommen 2 rote kabel am din iso stecker an eins ist dauer,das andere zündungsplus!
das erkennste so:
steck das radio ans auto.
kannst du das radio einschalten wenn kein zündschlüssel steckt?
wenn nein,zündungsplus fehlt
wenn ja hast du ein anderes problem
mfg
ps:ne helmfachanlage im roller is wien anker im auto - unnötiges gewicht und total sinnlos. lieber gescheite kopfhörer kaufn -
oO sieht iwie selbstgebastelt aus....auch wenn ichs nicht glaub....
wäre interessant zu wissen wieviel abstand zum boden bleibt...
mfg -
warum machst du bitte bei ner geschätzten 5-6 A batterie ne !30! A Sicherung rein???
hallo? da kann dein roller bei abbrennen!
du hast wahrscheinlich irgendwo ein aufgescheuertes kabel das an masse (rahmen) kommt.
also ist schnelles handeln gefragt uU führt irgendein rahmenteil strom!
mfg -
doch, du kommst dran:
von hinten(auspuffkrümmerseitig) kannst du die mutter vorsichtig reinschieben, bis du von unten das gewinde der mutter zentriert liegen hast.
dann steckst du einen finger in das loch von hinten und drückst auf die mutter.
dann schraubst du die schraube mit der anderen hand samt seitenständer rein.
sobald das gewinde der schraube gegriffen hat kannst du den finger rausnehmen und beim schrauben die schraube 'runterziehen',das drückt sich dann irgendwann selbst fest.
vorsicht: die mutter passt nur in eine richtung, auf der anderen seite ist sie glatt und kontert sich nicht selbst.
aber du hast recht, ist ein gefrickel, dafür musste nich wie beim aerox zB die verkleidung ausschneiden.
mfgedit: ungefähr von da:
http://s1.directupload.net/images/111024/euw3gtcy.jpg -
ehm natürlich is ja klar warum der ned angeht
wenn der gasschieber ned ganz schließt is das wie wenn du gas geben würdest.
der is einfach am dauerabsaufen, is doch klar.
ich würde die 65er hd drin lassen müsste gut sein
und dreh die "lufteinstellschraube" ned gemischschraube ganz rein und dann genau 1 1/2 umdrehungen raus. dann sollte das auch passen
mfg
mfg -
sfera-haiza
dito...
@themenstarter
1 scooter-center ->pia vertragshändler,viele ersatzteile für piaggioroller
1 scooter-attack -> standart halt,mit kostenloser versandnachricht per sms&email :P,neuer shop
1 scooterkingz ->gute preise
2 streetlights ->ebenfalls gute preise
2 sip -> preise ok versand ok (notfalls,falls bei den andern was nich lieferbar is :D)oder halt ebay.
die zahlen geben versandzeit an, 1 sehr gut 2 ok 3 lange 4 arschlöcherz
aber für kleinteile wie auspuffdichtungen/tachowellen/etc geh ich immer zum piaggiohändler, der mann will auch leben
mfg -
hm also ich habe mich auch für ein iphone 4 entschieden...
einfach, weil ich es strukturell besser finde wie das andere fitschi zeugs.
zumal zusammen mit imac bzw macbook is das ding nich schlecht.
und: ja apple ist ein designstudio aber dafür ist die verarbeitung extrem gut.
ich konnte nichts aber auch garnichts feststellen und ich hab das ding am ersten tag komplett auseinandergebaut (elektroniker halt :D)
ich plädiere im moment für apple.
iphone+jailbreak is megageil
android hat jeder zweite.das is auch nich besser.(wg oben "jeder hat ein iphone")
ich kann nur sagen: kannste nicht richtig mit umgehen, musste halt samsung kaufen.
ich prog zum teil kommandozeilenorientiert aufm iphone.
mach das mit nem android handy.
naja...
wenn du kein iphone hast, dann hast du kein iphone. so einfach is das
mfgps: ja die glasscheisse is wirklich empfindlich sieht aber gut aus
