Beiträge von Borgvernichter
Aus dünnem schaumstoff selber schneiden
So mach ich das auch
Hatte ein ähnliches Problem
Bei mir war es die Kombi :
Def. Membrane
Def. E-Choke
Beides getauscht und jetzt läuft wieder
Die Datei hat leider mp4 und lässt sich nicht hochladen.
Müssten erst mal schauen ob wir die in zip gewandelt bekommen
Irgend wie auch merkwürdig...
Foren brauchen featback - sonst bringts nix...
Das mit dem Grüßen war schon immer und wird immer wieder eine Hirn-Sache sein
Man sollte dem nicht all zu viel Bedeutung bei geben , da man immer wieder welche treffen wird die anderer Meinung sind.
Ich grüße auch nur "ausgewählte" Kandidaten und werde auch oft ignoriert.
Ich denke mir mein teil dabei und mache trotzdem weiter, weil ich einfach höflich bin.
...die unendliche Geschichte 2takt punkt null...
Es gibt Exlosionszeichnungen von den verschiedenen Vergasern bei denen auch die einzelnen Komponenten ansatzweise erklärt werden.
Da sieht man auch um was sich manche Öffnungen und Schlauchanschlüsse handeln.
Stimme André voll zu
Hab auch schon ähnliche Problemchen gehabt.
Wichtig ist das über Kreuz anziehen
Das fast wichtiger als die Art der Dichtmasse..
Beim Dichtungspapier bin ich mittlerweile bei Faserverstärktem angekommen.
Es lässt sich etwas besser zuschneiden, ohne Angst zu haben, das es gleich einreißen wird.
Habe die Erfahrung gemacht, das wenn man nur den größeren Ansaugstutzen verbaut, das der Anzug minimal besser ist und er obenrum etwas ruhiger läuft.
Wenn man dann in der Vario 0,5 g weniger fährt kommt er auch noch etwas flotter unten raus.
An der Geschwindigkeit ändert sich aber normalerweise so nix.
mal nach der Membrane geschaut ?
welche Farbe hat deine Zündkerze ?
Welchen Ansaugstutzen hast du verbaut ?
denke in deutschland wirds mit original-neuteilen nix mehr.
hatte ja mal hier ein paar shops aus italien und spanien gepostet.
eventuel mal da dein glück probieren....
Der grundkorpus von NSL und RST ist fast identisch (kleinere Abweichungen).
RST hat meines Wissens nach andere Kurbelwelle, andere lima, andere Vario, anderes Getriebe.
Und noch paar Kleinigkeiten....
.... Wenn ich das nochmal durchlese was ich da geschrieben habe, ist der Unterschied wohl doch größer...
Schau mal, ob die Platine beschädigt ist.
Sollte passen.
stell den Rest bei ebay-kleinanzeigen rein - Sfera-teile gehen eigendlich immer
