Du hast recht, für den LED Scheinwerfer müsste man einen Gleichrichter verbauen.
Soweit ich weis, ist ein Fernlicht nicht zwingend erforderlich. (Ohne Gewähr)
Hi,
Wie wäre es denn mit einem LED Abblend- Scheinwerfer?
https://www.louis.de/artikel/highsi…number=10034290
Man müsste natürlich eine Halterung und eine Blende fertigen.
Grüße
Genau, bei Zamro bekommt man verschiedene Marken. Ich habe SKF C3 Lager verwendet.
Ich bin auch gerade dabei mein NSL Getriebe gegen das der RST zu tauschen. (baue einen Motor neu auf)
Wenn Du z.B. über ebay Kleinanzeigen eine Such Anzeige schaltest, lass Dir immer Bilder zusenden.
Schau dir genau die Welle an, auf der der Wandler sitzt.
Die Welle unterscheidet sich optisch sehr von der Welle der NSL.
Mir wurden fast nur Getriebe der NSL angeboten, obwohl ich in der Anzeige deutlich RST mit Baujahr angegeben habe..
Kugellager und Wellendichtringe bekommst Du z.B. günstig bei Zamro.de
Grüße
Zum Beispiel für meine Simson verwende ich Getriebeöl GL 80W API GL3.
Man muss darauf achten, dass das Öl für Nasskupplungen geeignet ist, da diverse Additive zum verkleben der Kupplung führen können.
Durch den Verschleiß der Kupplung und des Getriebes sammelt sich immer etwas Abrieb an und das Öl färbt sich.
Sieht so aus, als wurde lange kein Ölwechsel mehr gemacht.
Grüße
Hi,
es gibt die so genannten "Rohrsteckschlüssel", wo man den Schlitzschraubendreher durchstecken kann.
Man kann auf den Rohrsteckschlüssel auch gut einen normalen Maul oder Ringschlüssel von außen aufsetzen.
Ich habe vor kurzem auch beide Federbeine getauscht und hatte das selbe Problem, dass sich die festgerostet Mutter selbst mit einem Rohrsteckschlüssel nicht lösen lies.
Ich habe dann sämtliche Verkleidung und das Helmfach demontiert und die festgerostete Mutter mit meinem Dremel aufgeflext.
Meine Sfera fährt sich nun beinahe wie ein neuer Roller.
Da es sich um eine Presspassung handeln müsste, könnte man ggf. durch Erhitzen der Variomatik die Lagerbuchse lösen und verschieben.
So habe ich mal die Lagerbuchsen eines Simson Kupplungskorbes erneuert.
Grüße
Hallo, ich wollte nicht extra ein neuesThema erstellen.
Wenn jemand die Betriebsanleitung für die Sfera NSL für mich hätte, wäre das prima.
Ich habe leider über die Google Suche nichts finden können.
Vielen Dank!
