Andre, wo ist der Frosch?
Beiträge von AugeK
Eigentlich mal wieder "Denglisch": der Deutsche meint es hätte was mit englisch zu tun.
Space = Platz, Raum
Was da gemacht wird ist den Zylinder ein wenig höher zu setzen, quasi eine sehr dicke Dichtung unter den Zylinder.
Hat zur Folge dass der Kolben nicht mehr ganz so weit nach oben wandert, zumindest nicht mit der original Kurbelwelle.
Die Steuerzeiten werden verstellt und die Kompression sinkt.
Das sind dann die typischen Kandidaten die "nichts gemacht, läuft nicht mehr! HILFE!!!" schreien
Wenn genug gutes Öl im Getriebe ist und die Bremse nicht schleift würde ich mal die Kupplungsglocke prüfen ob die blau angelaufen ist. Ansonsten käme auch das Radlager in Betracht.
Vorschlag: Langsam fahren!
Mal im Ernst: bei kalten Motor ist der Kaltstarter aktiv, da muss man eben warten bis der Motor ein wenig Temperatur bekommen hat.
Oder setzt du dich im Wnter ins Auto und fährst direkt Vollgas?
Joo, aber beide mit Rechtsgewinde!
Ähh nöö, das Gewinde der Spiegel ist gleich.
Das ist ja eigentlich der "Worst Case"!
Es läuft und ich weiß warum: Idealfall
Es läuft nicht und ich weiß warum: OK
Es läuft nicht und ich weiß nicht warum: Mist!
Es läuft und ich weiß nicht warum: Großer Mist!!
So einen Verdacht hatte ich auch.
Zumindest scheint der Wandler OK zu sein.
So eine Distanzhülse lässt sich ja beschaffen.
Auf dem letzten Bild sind deutlich Schleifspuren auf dem Getriebedeckel zu sehen.
Edit: Andre war schneller.
Wenn das Gewinde wirklich hin ist nützt nur ein neuer Kopf, alles Andere schadet mehr als es hilft.
Kauf keinen Billigmüll, dafür ist das Geld zu schade!
Könnte man auch selbst machen.
Wenn du mit geringen Farbabweichungen leben kannst...
Ich denke mal der Verkäufer hat sich gefreut als du den Roller gekauft hast?
Würde mich wundern wenn der von nix gewusst hätte.
Das Problem wäre die Beweisführung.
Wieviel haste dafür bezahlt?
Lässt die Kerze sich auch ohne Schrauben rein und raus bewegen?
Schon klar.
War auch kein Vorwurf, nur ein Hinweis.
Gewisse Abweichungen muss man in Kauf nehmen.
Mein Quartz blau war auch nicht so genau der Farbton.
Ach, mal wieder Sito...
Nee, da muss eine Drossel im Krümmer drin sein!
Hallo und willkommen!
Wegen der Ersatzteile schau mal ins Lexikon!
Wie viele km hat dein Roller mit dem Pia Zylinder runter?
Wenn du das noch mal an km fahren möchtest dann original.
Ansonsten auch gerne Alternativen.
Ich sollte besser lesen.
Bei 3 bar ist das Öl nicht das größte Problem.
