Ich glaube die haben das ausgewürfelt, manchmal war das verbaut.
Beiträge von AugeK
Oder gibt es für eine NSL einen Zwei-Stufen-Schalter?
AugeK ... kann es sein, daß dann schon der Kabelbaum einer RST verbaut wurde?
Bei beiden Fragen: Nö!
Oftmals ist der kleine 2polige Stecker für das Standlicht Kabel schon vorhanden.
Dann passt die Fassung von der SKR, TPH...
Ansonsten gibt es auch Kabelbäume mit Standlicht.
Mach mal ein Foto von dem Gegenstück.
Und wieder ein Magier der Sch...e in Gold verwandeln will:
Piaggio Hexagon LX 125 ZAPM05 - Blinkerrelais Relais Blinker Nippondenso FZ220SD | eBayEntdecken Sie Piaggio Hexagon LX 125 ZAPM05 - Blinkerrelais Relais Blinker Nippondenso FZ220SD in der großen Auswahl bei eBay. Kostenlose Lieferung für viele…www.ebay.de -
Nettes Tool bei eBay, wenn ich die (Computer-übersetzte) Beschreibung lese und dann Standort D sehe kriege ich die Krise...
Leider keine Angaben zur Bezugsquellen
Na dann "Herzlichen Glühstrumpf"
Man lernt nie aus!
Auch wo man nicht mehr hin will ...
Wo hast du denn die Spannung gemessen?
Auf den ersten Blick würde ich die Batterie im Verdacht haben, aber die hast du ja getauscht.
Dann bleibt eigentlich nur noch Oxidation an den Anschlüssen des Anlasser oder der Kabelschuhe auf dem Weg dahin.
Joo, ich bin zu einem anderen Anbieter gewechselt, der nimmt 9,xx Cent, für 2 Jahre fest.
Ok, auch mehr als vorher, aber im Vergleich zu vorher...
Na ja, dass die Typen rückwirkend gekündigt haben finde ich schon frech.
Unabhängig davon dass ich zum Ende 31.12.2021 gekündigt hatte, was im Übrigen bestätigt wurde.
Habe heute (06.12.2021)von meinem Gasversorger, Grünwelt Energie, eine nette Mail erhalten, dass die den Vertrag zum 02.12.2021 (!!!!) gekündigt haben.
Schuld ist gem. Mail die Politik, also immer die Anderen!
Schon nett, dass ich im Nachhinein erfahre dass das so ist.
Ich dachte immer kündigen müsste man vorher
Oder ob die mich nicht mehr mögen, da ich die Preiserhöhung von 6,xx Cent auf 15,xx Cent nicht mitmachen wollte und zum Jahreswechsel gekündigt habe?
Das Gewinde ist für die Heizung bei wassergekühlten Motoren, Quartz zum Beispiel. Da geht ein Abzweiger vom Kühlerschlauch zum Vergaser.
Gekauft hat man in gutem Glaube, da kann dir keiner einen Strick draus drehen.
Steht ja sogar die richtige, zugelassene Größe drauf.
Stellt sich die Frage ob deine Spiele wirklich so viel Leistung fressen dass die 2080 an ihre Grenzen kommt.
Ansonsten hat eine halbwegs brauchbare Grafikkarte kein echtes Problem mit 2 Monitoren gleichzeitig.
Gibt es irgendwas das du nicht brauchst?
Auf meiner blauen Quartz war vorne auch so ein Heidenau drauf, 100/80-10.
Den Bügel für das Schutzblech vorn musste ich runter nehmen, hat bei Unebenheiten am Reifen geschleift.
Metzeler Teen in gleicher Größe auf der SKR läuft mit Bügel völlig problemlos!
Wäre doch eine schöne Wochenend-Ausfahrt
