Sehe ich auch so: Polizeimagnet!
Beiträge von AugeK
Ich Glaube ich hab fa no eien ABE von einem Schrottroller.
Schau ich später mal
Danke, auch von meiner Seite "Guten Rutsch "!
Willkommen und danke für die Infos zu deiner "Bastelaktion"
Willkommen im Forum!
Habe den heute morgen permanent gesperrt.
Na wenn du meinst...
Von Marken wie Motofurz, 101Schrottane und Citronenmurx solltest du meiner Meinung nach jedenfalls Abstand nehmen!
Hatte Ich verstanden mit "hinten".
Irgendwie scheint das trotzdem eine Schwerpunktsverlagerung mit sich zu bringen.
Der Bremszug muss hinter das Rohr für die Lenksäule, am Handschuhfach vorbei.
Und: ja, auch beim hinten bremsen taucht der Reifen vorne etwas ein. Nicht so viel wie beim vorne bremsen, aber immerhin...
Ist ein Verlege-Problem
Beim Bremsen federt das Vorderrad ein und der Reifen schleift am Bremsseil
Joo, aber die original Lima der SKR hat die selbe Leistung.
Die SKR hat eine stärkere Lima und auch einen stärkeren Scheinwerfer
Der Stecker auf dem Foto ist Standard China Kram.
OBD nutzt den CAN Bus, da reichen 2 Pins.
Nur für die Versorgung des Interface reicht das nicht.
Wirklich nur der Hebel oder auch die Pumpe?
Ansonsten schau mal nach Teilen für die Quartz, die hat die gleiche Bremsanlage.
Wenn das ein TGB Motor ist dann würde ich mal von Linksgewinde ausgehen.
