Für mich sah das Set ok aus. Muss aber nichts heißen, da ich den Motor nicht testen konnte.
Ist der Kolben richtig rum drin?
Ich hatte den Bolzen nach rechts raus gedrückt.
Falsch eingebaut kann Magnus83 Vermutung das Ergebnis sein.
Kauf eine Tachowelle wo "für Sfera" dran steht.
Teste mal aus ob sich der Tacho, also das wo die Welle drin sitzt, drehen lässt.
Ich hatte mal einen Tacho da war das fest. War der Grund dafür dass die Welle verreckt ist.
dan würde der nicht mehr laufen
Ha, da kanntest du meine alte Zündapp nicht!
Was da alles am Kolben fehlte und trotzdem hat sie mich täglich zur Arbeit gebracht.
Weiß er schon ?
Alter Schwede!!
Respekt.
Kostet ein Vermögen, auch das kleine Windschild. Irgendwie hab ich bei dem Gedanken dass sie irgendwo unbewacht rum steht Angst.
Könnte sein, kannst du ja mal austesten.
Ich wollte dir nichts andrehen, ist noch von hallo_Sfera, also nur Porto.
Nicht damit das falsch rüber kommt...
Falls du eine LiMa brauchst...
Und hier wieder ein heisser Anwärter auf den Titel "Tor des Monats":
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vesp…WEB_TO_APP_I1_A
So was in der Art hatte der Reistopf meiner Tochter auch mal. Bremspumpe getauscht und gut ist's.
Joo, die Frau hat mir einen Bezug für die Sitzbank gefummelt, war ihre Idee. Dann kam was kommen musste: "Kann man nicht...".
Also rote Tachoumrandung und Auspuffblende.
Blöderweise in Kombination mit "das wäre doch was für den Opa" , ihren Vater ?
Na ja, bei trotzdem noch 4 weiteren Pias müsste ich heulenderweise zustimmen.
Sio, nachdem auch der hintere Reifen neu ist und ich einen anderen Stossdämpfer verbaut hab weil der Alte beim Einfedern Öl raus drückt und das Lenkkopflager auch neu ist geht es so einigermaßen. Könnte besser sein, speziell bei um die 30, ist das Teil durchaus fahrbar.
Das vorne mit der Gabel warten erscheint mir zu kritisch für mein Können.
Ausgangszustand beim Kauf:
sfera-haiza.de/gallery/index.php?image/528/sfera-haiza.de/gallery/index.php?image/529/
Jetzt:
Joo, das ist korrekt, M8!
@Minatho : Gute Idee
Ich hatte zwar schon einige Sfera in Bearbeitung, die Hülsen sind mir allerdings zum allerersten mal begegnet!
Das klingt als hättest du die Lagerkäfige falsch herum eingebaut. Damit schrottest du die!
Wenn der Lenker schwer geht sind die Muttern deutlich zu fest.
Bisschen aufpolieren, dann putzt das ordentlich.
Gerne mal ein paar Fotos machen ☺
