Du kannst hinten wo der Variomatikdeckel drauf ist, dort wo der Bremshebel in den Motor geht. Dort kannst du die Bezeichnung vom Motor ablesen.
Beiträge von Thorsten NSL
Diesen Distanzring benötigst du bei dem RST Getriebe nicht mehr. Wenn dieser bei dem NSL Wandler gefehlt hätte, hätte der Wandler am Getriebedeckel geschliffen, der diente nur zum fixieren des Wandlers:-). Bei dem RST Wandler erledigt dieses das Obere Lager
Also richtig ist das auf keinen Fall. Außerdem ist der Motor dann undicht, geschweige durch den Versatz läuft der richtig. Alles abmontieren und schauen wo er drann stößt, deinen Frankenstein Roller
Möglicher weise kann auch der Zylinder am Motorblock stoßen, am Motorblock selber ist eine 1 mm Kante, da könnte er gegen stoßen. Und auß diesem Grund kommt der Zylinder nicht richtig rein. Ich kenne das z.b von Zip Motoren, da passen ohne weiteres keine NSL Zylinder drauf. Halt wegen der Kante^^.
Damit gibt es keine Probleme, du kannst es von der Quartz übernehmen. Genauso wie von der RST 50
Grüße zurück aus dem Pott. -
Hallo und Willkommen bei uns
Wie ich sehe geben es doch noch einige die Amiga Fans sind, ich selber besitze auch noch einen Amiga 500+ Rev. 8a 2Mb Ram Mit dem Spiele ich heute noch sehr gerne. Die guten alten Commodore, das waren noch Zeiten Legen sie bitte Disk 11 ein ( Monkey Island 2 ) Zb. ;-D Wie bekommt ihr die adf Dateien auf die Disk? Ich habe damals ein Diskettenlaufwerk mit einem Floppykabel an der Parralelschnittstelle zusammen gelötet, das ganze geht dann per Programm, einfach darauf zu schreiben.Ich bin mir echt am überlegen, ob ich mir die ACA 500+ holen soll, das ist ja mal eine super Entwicklung
Gruß Thorsten
Ich denke mal mit dem Setup was du hast, schafft die NSL keine 75. Ich denke mal du müßtest auch mal eine andere Übersetzung in Betracht ziehen. Selbst wenn du es schaffst, macht dein Getriebe und dein Motor nicht lange mit. Der dreht doch auch viel zu hoch! Es Seih denn du hast eine Sport ( Rennwelle ) mit den entsprechenden Lager eingebaut. Vario und Wandler mit einer anderen Steigung. Und ein Längeres Getriebe, sollten da Abhilfe schaffen. Malossi getriebe oder von einer 80er NSL Z.b. War nur ein Beispiel, es geben viele Möglichkeiten!
Wie sieht es aus mit dem Auspuff?! Was hast du denn da drunter?
Und bei jeder Veränderung sollte man auch Abstimmen, Vario ( Gewichte ), Wandler ( Gegendruckfeder ), Vergaser ( Düsen und Nadel ) Alles so Kleinigkeiten
Hol dir doch Direkt ein 80er Motor, Iligal ist es bei beiden. Nur beim 80er hast du dieses Tuning nicht. Dann schafst du locker eine 75-80 Und der ist nicht aufälligGruß, Thorsten..
Ich habe mir deine Bilder mal angeschaut, ich meine ich sehe dort am Motor die Befestigungen für einen Ständer. Atm soll wohl Austauschmotor heißen. Dann sollte es mit dem Motorständer auch gehen. So Sfera95
Was du sonst noch vergessen hast, ist eine Kabine um die Sachen zu bearbeiten. Es gibt eine schöne Sauerei
Ok Ich habe es gelesen, erstmal ein Pavilion.
Ich möchte euch mal ein Tool zeigen womit man die Welle einfach in Block zieht. Sowas ähnliches gibt es auch im Internet bei Youtube. Ich habe es mir dann nur nachgebaut.
Ja mom -.- Ich habe es nicht so mit dem Bildern hier......Erstmal gucken wie es geht.
Sowas hatte ich vor Jahren auch mal gehabt, bei mir war dann die Ölpumpe hin. Und die Folge war dann ein Zylinderschaden! Kein Öl, keine Schmierung, Zylinder läuft dann dann Heiß und bekommt dann einen Klemmmer oder er wird langsahmer. Der Zylinder und Kolben hatte zum guten Schluss dann Riefen. Irgendwann lief dann gar nichts mehr. Das ist eine Uhrsache Ach ja nach dem Zylinderschaden drehte der Motor trozdem weiter, er sprang nur nicht mehr an.
Kein Ding Viel Erfolg beim schrauben. Wenn was sein sollte, weißt du ja wo du uns findest.
Das was du meinst nennt sich Lenkkopflager. Wenn du neue haben solltest, diese einfach mit Allzweck Fett einschmieren und einbauen. Ich könnte dir aber auch helfen, da ich auch in Gelsenkirchen wohne. Gruß, Thorsten
Ich habe meine NSL im letzen Sommer gewartet, ich hatte bis jetzt keine Probleme im Winter gehabt. Außer das ich ab und zu mal 20 sec. Orgeln musste bis sie ansprang. Aber das ist noch im normalen Bereich Sie läuft mit 35.569km noch gut .
Und das mal was kaputt geht, seih es Züge, Lager, Getriebe, Birne oder was weiß ich noch, ist alles normal. Es ist schließlich kein neuer Roller den ich fahre. Und es hat nichts mit den Jahreszeiten zu tun wenn was kaputt geht
Halte doch einfach eine neue und eine alte Mutter mal nebeneinander. Den Unterschied wirst du dann schon sehen am Gewinde
Es ist sehr wichtig das es eine 10x1.25 Mutter ist, sollte die nach 1,5 Umdrehungen sehr schwer drauf gehen, ist die Steigung von dem Gewinde falsch. Mache es nicht mit Gewalt, sonst hast du nachher noch mehr Ärger.
JA klar, du kannst auch deine alte Mutter nehmen, den richtigen Drehmoment der Mutter und dann die Schraubensicherung drauf. Damit solltest du keine Probleme bekommen.
Ich habe vor Jahren eine Vario aus dem Hause RMS gekauft. Diese Vario war baugleich mit der von Piaggio. Die Qualtität war super. Die Vario hat gut geschmiert den Motor überlebt! Die hatte am Ende ca. 15tkm gelaufen ohne Abrieb und Leistungsverlust.
Diese Distanzhülse dient dazu das die Lager nicht kaputt gehen wenn man die Mutter an der Welle anzieht. Ist diese Hülse weg weg, zieht man die Lager zusammen und die Lager gehen kaputt. Geschweige der Wandler lässt sich dann drehen. Der Distanzring die Lager und die Hülse im Wandler sind genau darauf ausgelegt das es anständig läuft und nichts kaputt geht.
