Moin ...zuerst einmal, einen Schönheitspreis werde ich mit der Konstruktion nicht gewinnen ...
Das Konstrukt hab ich bal in der Bucht geschossen und musste es anpassen.
Die Sfera hat in der Mitte über dem Rücklicht am Chassi eine eingeschweißte Mutter. Das ist der Verschraubungspunkt M8 für den Gepäckträger.
In die Grundplatte an der Stelle ein Loch gebohrt.
Eine lange Schraube genommen und durch folgende Komponenten gesteckt. Sprengring, Unterlegscheibe, Grundplatte, Gepäckträger. Hinter dem Gepäckträger muss noch ein Distanzstück/Rohr rauf weil man sonst beim anziehen der Schraube die Grundplatte durch die überlappenden Seitenteile drückt. Dann eine Kontermutter, dann Schraube in die verschweißte Mutter. Schraube anziehen bis die Grundplatte fast an der Karosserie anliegt. Nun die Kontermutter von hinten anziehen. Fertig. Vorteil einer größeren Grundplatte ist das Sie wenn Sie sich verdrehen sollte nicht weit kommt weil sie gegen den Gepäckträger stößt.
Hoffe geholfen zu haben.....
