scheiß berlin . auf welcher ecke wohnst du da?
Beiträge von steffen aus kiel
versuche mal 2 minuten den schlüssel auf zündung zu stellen und dann 2 minuten warten bevor du versuchst zu starten
also so weit komme ich gar nicht - 6 lieter auf hundert , davon träume ich . mit meiner tankfüllung komme ich ca 70 km
hallo
schwimmernadel müssen wir noch tauschen
wird erledigtdanke und schönes wochenende
hallo zusammen
heute sind wir fertig geworden . lima , cdi , dichtungen und membrane getauscht . dann auch noch die gaszugführung beim zusanmmenbauen gebrochen und heute neu abgeholt und verbaut . dann auch schon " probefahrt " von 15 km ( werkstadt - nach hause ) gemacht . jetzt habe ich nur noch eine kleinigkeit . der roller hat von alleine das gas erhöt . weiß vieleicht jemand einen rat ?
danke schon mal .
mfg steffen aus kiel
hallo zusammen
so teile mal gekauft beim händler des vertrauen`s . lima , cdi und dichtungen für vergaser und membrane liegen jetzt bereit zum tauschen . das heißt dann am samstag wird geschraubt . habe sogar jemanden der mir dabei tut .
danach sollte ich wohl erst mal " ruhe " haben .
melde dann wieder .
noch mal für die tips -
guten morgen ,
ich werde mir das genau mal anschauen . werde wohl nachher mal mich dabei machen .
schönes wochenende noch .gruß aus kiel
eine kurze info
das erste habe ich schon behoben .es war eine falsche zündkerze verbaut . irgendwie ist sie zu kurzgewesen ( gewinde ) . nun bin ich eine runde gefahren . aber irgendwie " stinkt er nach benzin " . und irgendwie arbeitet das gas nicht so richtig . wenn ich ihn abstelle und das licht aus mache - geht die drehzahl hoch . hat dazu vieleicht jemand eine idee ?
schon mal dafür .moin , moin aus kiel
steffen -
hallo nochmal
vielen dank für die schnellen antworten . werde morgen bei gehn und auf fehlersuche gehen . fahre viel lieber mit dem roller zur firma ( 5km ) als dafür extra das auto anzuschmeißen .
schönes wochenende . -
hallo zusammen
ich habe da mal eine frage .
mein roller ist baujahr 91 ( laut papiere ) . auch weiß ich nicht was bis jetzt alles dran gemacht wurde . nun zu meinen problem .
einmal springt er an ohne zu mucken und beim nächsten mal muß ich ewig juckeln um ihn zu starten . und irgendwie habe ich das gefühl das er beim starten keine kompresion aufbaut ( gefühl beim kickstarten ) .
und dann noch - mal springt er mit dem e-starter an und mal muß ich ihn ankicken .
hat jemand eine idee woran das liegen kann ? lichtmaschiene ? regler ? cpi ?
ich hoffe auf antworten .
schon malgruß steffen aus kiel
