Für MZ gibt es Lenkerendenspiegel die werden auf den Lenker geklemmt , in Eckig und Nierenform .
Beiträge von Sfera Opa 58
Vordere Verkleidung abbauen und mal die Kabel kontrollieren, zur Spannung kann ich dir leider nichts sagen .
Zündschloss vielleicht hat das einen weg durch das Schlagloch?
Guckst Du hier: http://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/brem…928659-306-4516 20,-€ ink. Versand
Schau mal im Scooter Center Köln da gibt es zwei , eins mit Loch für 33,99-€ eins ohne Loch für 37,99-€
Schau doch mal in die Galerie da kannst du dir reichlich Anregungen zur Farbwahl holen
Motor laufen lassen ausmachen dann Oelschlauch vom Vergaser abziehen dürfte ja nicht viel nachlaufen falls doch eventuell Ölpumpe defekt
verschlissen dichtet nicht mehr ab. (?) -
Wenn du den original 50er Zylinder drauf hast möglich das der 17.5er Vergaser zu groß ist.
Das wären 55% Größer das erscheint mit etwas viel zu sein versuch mal eine 75er , 80er Hauptdüse original Schiebernadel mitlere Kerbe dann mal schaun wie er läuft und auf Kerzenbild achten
Auf jeden Fall größer im Dellorto Handbuch steht das man pro mm den man den Vergaser größer nimmt die Hauptdüse 10% größer nehmen soll .
Schon mal Kompression gemessen?
Kolbenringe fest?
Dekompressions Hebel undicht? -
Richtig , wenn du ohne Kette nicht antreten kannst wie soll sich dann durch schieben die Kurbelwelle drehen.
Du schreibst oben die Kette ist ab , dann kann das anschieben ja nicht funktionieren.
Du schreibst Kupplung Beläge verschmiert dann versuch mal Kupplung Beläge und Glocke mit Bremsreiniger entfetten .
schon mal daran gedacht an der Zylinderhaube in Fahrtrichtung links zusätzlich einen Elektrolüfter einzubauen der die warme Luft absaugt gleichzeitig zusätzlich an der Lüfterradseite ansaugt .
