die originalen spiegel kosten ja auch schon zwischen 17-30 euro pro seite und deswegen auch meine frage welche spiegel aus dem zubehör passen.
passen die tph bzw nrg spiegel an die nsl und ist das richtig das die nsl spiegel m10 gewinde haben?
Beiträge von andi678
da ich für meine sfera nsl neue spiegel brauche bin ich am überlegen ob originale oder aus dem zubehör.
diese spiegel habe ich bei ebay gefundenhttp://www.ebay.de/itm/1819084149…K%3AMEBIDX%3AIT
kann ich diese spiegel nehmen oder gibt es da noch andere spiegel die bei der nsl passen(optik und loch).
ich habe ein stück von einer sattelstange ab geflext und dann auf das passende maß gekürzt und das gut geklappt.
vielen dank für die hilfe -
die passenden schrauben werde ich bestimmt noch haben nur diese hülse fehlt.
ich werde dann mal schauen was ich noch als passenden ersatz finde. -
ich brauche die hülse oder wie das ding heißt die man zum montieren des gepäckträger braucht.
gibt es für die hülse einen bestimmten namen oder bezeichnung dafür weil ich im netz nichts finde?
was kann ich als alternative dafür nehmen und welche maße muss die hülse haben?
der alu gepäckträger kommt bei mir drauf. -
die buckelsitzbank ist die mit den griffen oder?
die alu gepäckbrücke wird erstmal ohne topcase montiert da ich mir noch ein topcase besorgen muss.
ich werde die 93er sitzbank und die gepäckbrücke mal provisorisch montieren um zu schauen wie es aussieht und dann sehe ich ja ob ich die sitzbank mit griffe nehmen kann oder ob ich mir die besorge die drauf war. -
eine 93er sitzbank habe ich noch da müsste nur der bezug neu.
an meiner 95er kommt wieder der alu gepäckträger dran.
das mit der rst sitzbankbank habe ich schon gesehen da ist das schloss in der sitzbank. -
bei meiner 95er nsl ist die sitzbank kaputt(bezug und verriegelung) und ich brauch dafür ersatz.
passt die sitzbank auch von einer 93er nsl da auf meiner 95er eine andere sitzbank verbaut ist? -
der neue anlasser ist drin und funktioniert wie er soll.
so wie es aussieht ist jetzt der anlasser vom roller meiner frau defekt man hört nur noch ein klacken. -
ich habe bei mir eine br9es drin.
du kannst aber auch hier im lexikon unter zündkerze nachschauen -
der anlasser war auch äusserlich nicht mehr der beste und die beiden schrauben waren so vergammelt das ich die köpfe am schleifstein halten musste um den anlasser auf zu bekommen.
das austauschen der kohlen hätte nichts gebracht. -
ich habe mir jetzt einen neuen anlasser bestell.
den alten anlasser habe ich mal auf gemacht und gesehen das die beiden schleif kontakte oder wie die dinger heissen schon so weit runter sind das sie schon bündig mit dem plastik waren. -
ich habe heute den anlasser ausgebaut und so an die batterie gehalten aber keine funktion und die beiden schrauben zum öffnen des anlassers sind auch schon zu vergammelt.
sind die anlasser für die piaggio motoren alle gleich bzw kann ich bei meiner 95er nsl auch einen 99er anlasser einbauen? -
dann besorge ich mir einen neuen anlasser oder würde auch ein guter gebrauchter anlasser reichen
ich habe beim start versuch gemessen.
woran erkenne ich denn das das relaise auch eventuell kaput ist. -
der anlasser saß fest und ich habe ihn wieder dreh bar gemacht(ohne ausbau) er drehte auch ein paar mal beim start versuch und jetzt macht er wieder nichts.
am relaise kommen ca 12-13 volt an und raus schwankt zwischen 1-13 volt und das finde ich ein bischen wenig was raus kommt oder. -
ich habe die beiden roten kabel vom anlasserrelaise zusammen gemacht und die batterie angeklemmt doch das problem ist weiterhin da.
also müsste ich dann das kabel zu anlasser kontrolieren.
so wie das aussieht wurde an einem kabelschuh am roten kabel vom relaise rumgelötet was nicht gerade gut gemacht wurde.
könnte es sein das nicht genügend strom zum relaise kommt bzw zum anlasser weiter geleitet wird? -
ich habe leider keins in reserve und dann ist die frage noch warum die öl leuchte leuchtet wenn ich den knopf drücke
ich werde morgen nochmal nach schauen.
um das relaise zu überbrücken muss ich die beiden kabel mit den breiteren kabelschuhen vom relaise verbinden oder?
