Also, erstmal viele dank an euch leute und an unseren haiza-meister. ihr seid echt super!
habe die glocke endlich runter, federn, beläge alles in ordnung.
war grad bei meinem roller-dealer, der meint es müsste mit der vario zu tun haben - und zwar, dass sich sie rollen verschoben haben. was meint ihr dazu???
werde jetzt erstmal alles wieder zusammenbauen und darauf achten, dass die varioscheibe (die mit den schlitten) eingedrückt bleibt.
hat sonst vielleicht jemand ne idee woran das problem liegen könnte??
lieben gruß
>>>> das problem hat sich erledigt. habe die vario richt festgehalten, damit die gewichte sich nicht verstellen und siehe da: er läuft wieder wie ne 1.
danke für die hilfe!
>>>> das problem HATTE sich erledigt! jetzt bin ich etwa 30 km damit gefahren, und dann wieder das selbe problem: an der ampel will er immer los rollen und wenn ich das gas loslasse, dann geht er aus. im stand keine bewegung möglich, da das hinterrad blockiert.
an der kupplung kann es warscheinlich nicht liegen, die sieht völlig in ordnung aus. kann es an den variogewichten liegen, wenn die schon leicht eckig sind?? wenn, welche sind die ori-gewichte??
