Beiträge von FrankKO
logisch...…….bin ich doof. Danke Dir.
Dachte mir heute so beim anbringen der Benzinschläuche, ob es nicht Sinn macht über den Benzinschlauch der zum Vergaser geht diesen zu befüllen bevor man den Motor zum ersten mal startet. Dann wäre die Schwimmerkammer und ein Großteil des Schlauches gefüllt und der Motor würde nicht so lange orgeln müssen bis er anspringt
Danke Dir. Noch was. Das erste anziehen ist doch bestimmt deswegen damit sich das Lager noch setzen soll. Gilt das dann auch wenn ich beide Lager eingezogen hab? Möchte die Lager nicht kaputt machen. 60 NM ist schon nicht wenig.
Bin nun soweit das ich den Lenker montieren möchte. Habt Ihr einen Tipp wie ich die obere Schraube des Lenkkopflagers anziehen soll? Mit den NM die angegeben sind oder wir habt Ihr das immer gemacht?
Kann mir jemand ein Bild von der Führung des Bowdenzug im hinteren Bereich zeigen? Es geht darum wo diese Führungslasche am Variodeckel festgemacht wird und die Stelle wo unterhalb des Getriebes das Seil mit nem Plätchen gesichert wird.
Einwandfrei!
Gut gemacht!!!
Hat den auch jemand die Nummern vom vorderen und hinteren Kabelstrang für die Lampen?
Danke. Habe einen neuen in Italien mit der Nummer gefunden. Hoffe das er passt.
Weiß von Euch jemand die Ersatzteilnummer vom Hauptkabelbaum von der Sfera NSL?
Eigentlich ist es aber alles nicht optimal. Ich muss den Zylinder ja erst einfahren. Dazu müsste der Motor etwas fetter laufen. Um den aber abstimmen zu können muss das Kerzenbild angeschaut werden. Dad ist aber erst nach 20 km Vollgasfahrt aussagekräftig. Geht aber nicht da er erst eingefahren werden muss.
Ok. Dann kauf ich das Relais. Danke Dir!
Was dann am Anlasser ankommt bestimmt die Batterie? Der Anlasser hat glaub ich 250 Watt. Ist das dann die Aufnahmeleistung?
So wie es scheint, gibt es nur noch Startrelais mit 80 A Leistung. Mein originales Relais hatte 70 A für die NSL 50. Hab einen DR. Evo 70 verbaut, nen 50er Anlasser drin und möchte eine größere Batterie verbauen. Sind die 80A für den 50er Anlasser zuviel oder geht das damit?
ja nix absägen. Möchte die Welle mit der Gegenlagerung verbauen da dies schon besser ist. Die hat aber Zahnausfall. Also brauche ich eine Bezugsquelle oder eine Ersatzteilnummer...…...
