Hallo zusammen,
ich habe das Verhalten (und die Macken) meiner 'neuen gebrauchten' Sfera nun über die Wochen ein wenig studiert und habe ein paar Fragen.
Vorab sei erwähnt: Geplant ist folgender Service sobald es Zeit und Wetter zulassen: Getriebeöl wechseln, Riemen tauschen (Vario + Ölpumpe), Zündkerze + Variorollen tauschen (werden die bei der C01 eigentlich gefettet eingebaut oder trocken?!), Schläuche + Luftfiltereinsatz erneuern. Im Sommer spätestens sind dann Reifen und Stoßdämpfer vorne 'fällig' denke ich. Der Ansaugstutzen schaut recht neu aus.
Die Sfera springt sehr gut an und sowohl in der Kaltlauf- als auch Warmlaufphase bin ich mit dem Standgas zufrieden - jeweils nicht zu hoch, nicht zu niedrig und stabil. Auf dem eingebauten Weber-Vergaser ist noch der E-Choke verbaut.
Aber: Wie scheinbar einige andere Sferas auch nimmt sie auf den ersten Metern bzw. in der ersten Minute kaum Gas an. Ich habe das Gefühl, dass je länger der Roller steht, desto länger dauert das 'Freiblasen'. Ich habe hier im Forum recherchiert und eine Diskussion zweier User verfolgt (finde leider den Beitrag nicht mehr), in dem die Kupplung und / oder eine nicht ganz dichte Ölpumpe als Ursache verdächtigt wurden. Ich verdächtige auch (eher) die Ölpumpe und wollte fragen, ob es (also der anfängliche Öl-Überschuss im Gemisch) dem Motor schadet und daher entsprechend umgehend repariert werden sollte. Eigentlich stört mich die etwas zickige Startphase nicht sonderlich...
Dann noch eine Frage zum Verbrauch: Bei mir schwankt der Verbrauch extrem zwischen Langstrecke (ca. 4 Liter) und Kurzstrecke (fast das Doppelte) - jeweils mit recht viel Zuladung durch Fahrer und Gepäck (nie unter 100kg). Der Langstreckenverbrauch spricht ja eigentlich dafür, dass der Vergaser einigermaßen abgestimmt ist. Ist der meines Erachtens sehr hohe Verbrauch auf Kurzstrecken dem E-Choke zuzurechnen?! Bin mir nicht ganz sicher obs noch normal ist - aus diesem Grunde wollte ich vorsichtshalber auch besonders den Benzinschlauch tauschen um schleichenden Benzinverlust definitiv auszuschließen...
Wie sind da so eure Erfahrungen?!
Viele Grüße
