Habe das Öl abgelassen, ca. 70 ml. Allerdings äußerst zäh. Ist das normal?
Habe noch Getriebeöl von meinem Motorrad übrig. Kann ich das verwenden, ist von Louis?
Das ist wesentlich dünnflüssiger, obwohl beides, Roller und Öl, in der Garage stehen. (Nicht beheizt ca. 12°C heute)
Beiträge von Ultrasur
Habe den Roller vor zwei Monaten gekauft. Der Ölverlust ist erst vor zwei Tagen aufgetreten. Habe es gemerkt weil ich den Roller immer sauber halte. Ja , Reifen war voller Öl. Habe es mit Bremsenreiniger entfernt. Werde jetzt den Rest am Getriebe reinigen und dann mal das Getriebeöl ablassen um zu schauen wieviel noch drin ist.
Danke schonmal für den Tipp. -
Hallo Jungs,
ich brauche Eure Hilfe. Ich habe festgestellt, dass mein NSL hinten Öl verliert, weiß aber nicht wo es herkommt. Variomatik, Hinterradbremse und Stoßdämpfer sind trocken. Ebenso die beiden Schrauben fürs Getriebeöl.
Ich brauche den Roller dringend für die Arbeit. Wäre für jeden Rat dankbar.
Gruß Hans -
Das Kerzenbild sieht gut aus, würde ich erst mal so lassen.
Vielleicht nach 300 Km noch mal vergleichen. -
Hi hab die Dinger gekauft. Aber passen nicht.
Lassen sich nicht einstecken und drehen.
Chinascheiße, Kontakte brechen auch direkt ab. 7,50 Euro für den Müll.
Finger weg !!!
Brauche immer noch ein Lämpchen mit Fassung.
Hat noch jemand nen alten oder kaputten Tacho rumliegen und würde mir ein oder am besten zwei komplette Lämpchen verkaufen ?
Gruß Hans -
Hi nochmal,
die einzigen die ich gefunden habe sind diese:
https://www.ebay.de/itm/10x-T5-12V…jcAAOSwoupaqc1VBin mir nicht sicher ob die funzen. Was meint Ihr ?
Hier meine alte Leuchte:
beim RST50 von meinem Sohn geht die Kontrollleuchte für das Fernlicht nicht. Nachdem ich die Verkleidung geöffnet hatte, habe ich gesehen, dass das Birnchen samt Halterung (Verschlußkappe) fehlt. Weiß jemand, wo ich dieses Birnchen mit Halterung nachkaufen kann?
LG Hans -
Hi Jason,
geiler Tipp mit dem durchsichtigen Schlauch.
Aber normalerweise sollte der Benzinhahn doch dicht sein und kein Benzin im Stand durchlassen. -
Erst mal Danke für die vielen Antworten.
Also
Tankdeckel hat kein Loch.
Ob die Kerze nass ist weiss ich nicht, gehe aber davon aus, dass zuviel Sprit unterwegs ist, weil der Roller erst nach 30 sec. (E-Starter) die ersten Zünder hat, und dann erst langsam kommt.
War eben nochmal probieren, nachdem ich heute Mittag die Hälfte des Tanks abgelassen habe. Und Siehe da, springt sofort an, ohne Gas geben oder sonstiges. -
Hallo Jungs,
habe folgendes Problem:
Nach jeden Volltanken springt mein RST erst nach minutenlangem Orgeln an. Entnehme ich die Hälfte der Tankfüllung springt er wieder mit einem kurzen druck auf den Starter sofort an.
Was meint Ihr ???
Vergaserproblem (Schwimmernadel) oder eher Benzienhahn ??? -
GEIL, mobiles Sparschwein
Danke für den Link.
Sieht gut aus.
Hast Du das Teil echt in Hong Kong bestellt. Wenn Ja, wie lange war die Lieferzeit. -
Danke schonmal BerlinSfera,
der Hein Gericke Link war Super. Ist grade im Angebot. 1,99 statt 9,99. Hab direkt 2 geordert.
Bei den Farbauffrischern ist die Auswahl ja riesig. Bin mir da nicht schlüssig.
Es sollte nicht glänzen wie ne Speckschwarte sondern die ursprüngliche Farbe wieder herstellen.
Gruß Ultra@alle Forumsmitglieder:
Was benutzt Ihr so für die verwitterten/verblassten Kunststoffteile ? -
Gruß an Alle,
hier zwei Fotos meiner Hübschen.
BJ. 96, 6500 Km, Kaufpreis 350 €.
Was mich stört ist die verwitterte Verkleidung im Fussraum und innen am Cockpit.
Habt Ihr nen Tipp, wie man das wieder schön dunkel bekommt.
Gruß Ultra -
Hi, sind die Bodenplatten vom RST und NSL eigentlich identisch ??
Frage nur, weil ich mir einen Seitenständer kaufen möchte und fast nur für den NSL angeboten werden.
Gruß UltraPS Ich würde auch einen gebrauchten nehmen, falls jemand einen über hat.
Also,
alles zusammengebaut. Roller läuft sehr gut. 70 kmh auf der Geraden und keine störenden Nebengeräusche.
Gruß Ultra -
Ok,
danke schonmal.
Werde mal alles zusammenbauen und melde mich dann wens funzt oder auch nicht.
Gruß Ultra -
Habs wohl gefunden, weiss aber nicht was ich am Besten machen soll. Variofettschutsdeckel schleift wohl am Schutzblech des Ölpumpenriemens. Kann ich den Deckel (Fettschutzdeckel) einfach weglassen, oder gibts sonst Probleme.
Das ist doch nicht die original Variomatic inkl. Gewichte für nen 96er Bj. , oder ???? -
Hat jemand einen Tipp??
Habe nämlich die Verkleidung noch ab. Das Geräusch ist echt nervtötend.
