25 und 50 Zylinder ??? Gibt nur einen 50ccm Zylinder...
Beiträge von gattopardo
evtl. hat der Vorbesitzer auch selbst gemischt und deshalb den Ölzug ausgehangen...
dann hattest Du bei den Startversuchen kein Öl und konntest auch nichts richtig einstellen...
Bei mir lag der unregelmäßige Zündfunken am Kabel von CDi zur kerze.
Es ist allgemein geschrieben und allgemein gemeint...
Wir haben doch keine Einigung erzielt...
Ich fahre schon seit 26 Jahren Mofa Moped und dergleichen...
wenn das alles nicht hilft, einfach mal beim Pia Händler fragen...
ich kann nicht anders...
ich denke die Bedüsung wird sich in den Baujahren nicht geändert haben, probiere es doch aus...
die Frage zur Gemischschraube hast auch noch nicht beantowrtet....
ok, ich bin damit raus und der Lumpi hat auch keine Ahnung....
Sicher kann die Düse kleiner werden wenn der Vergaser größer wird....
habe die Daten so für Dich im Netz gefunden, aber webb Du es eh besser weißt, verstehe ich nicht warum Du nachfragst....
die Frage nach der Nadel kannst nur Du beantworten... wir kennen Dein Material nicht und wissen von hieraus nicht ob es die original Nadel zu Deinem Vergaser ist.
P.S.: Wenn Du die Düse haben solltest, warum testest Du nicht einfach mal....
Beim 50 sollte ein 12 oder 14 Vergaser mit 60 Düse verbaut sein.
Na die Gewichte der Vario, wie sfera-haiza bereits empfahl
Nicks posten??? An den Pranger stellen??? Finde ich suboptimal...
Wie gesagt, wollte da evtl. zum nachdenken anregen und vielleicht nützt es ja etwas
Es war Ernst gemeint, das Forum hat mir hier toll geholfen, aber unter den angeblichen kaufwilligen Bilderanforderern und Preisverhandlern waren auch Stammuser!
Nochmal falls es nicht eindeutig war: Das Forum ist klasse, aber das Verhalten der Interessenten ist nicht zu tolerieren.
Der Thread sollte dazu dienen, einige mal zum Nachdenken anzuregen...
P.S.: Einen erfolgreichen Verkauf gab es auch schon....
P.S.S.: Sicher bin ich in Ebay auch nicht 100% sicher, aber ich werde es trotz kurzer Mitgliedschaft im Forum doch ansprechen dürfen oder???
Möchte gerne mal auf einen Misstand hier in diesem tollem Forum hinweisen.
Bin ja recht neu hier, da ich erst kürzlich zur Sfera kam und Info gesucht habe. Das finde ich alles wie gewünscht und wollte wegen der bei mir anstehenden Schlachtung von einer Sfera hier die Teile anbieten um so dem Forum auch etwas zurück zu zahlen...
Leider ist es meines Erachtens super traurig wie dieses hier von den Mitgliedern des Forums BENUTZT wird. Ich biete die Teile zu wirklich guten Konditionen an und bin definitiv günstiger als ebay, lade auf Wunsch die Bilder hoch, Interessent handelt (das ist ok) und man findet eine Einigung.
Was aber dann kommt ist der Hammer... nämlich nichts!
Sicher kann man seine Meinung ändern, das ist legitim, aber dann kann man auch wenigtsens eine PN schreiben, damit der Verkäufer die Teile evtl. an jemand anderen Verkaufen kann.
Nimm mal den Variodeckel ab und kontrolliere Vario und Wandler sowie Kupplungsglocke auf festen Sitz...
Kupplung öffnen und schauen welche Feder drin sind, sind die farbig gegen die im Handschufach gefundenen tauschen .... und testen...
@Trooper vergleich bitte die Daten der Riemen, da wirst einen falschen erwischt haben
wenn Du präziser mitteilst was Du gekauft hast, könnte man Dir evtl. auch besser helfen...
@ Andy131179
es ist Ihm alles lang und breit erklärt worden, warum liest Du nicht den ganzen Thread???
Zumal Du mit Deinem Test auch keine Gewissheit haben wirst, denn wenn die Membrane ausgeleiert ist öffnet sie evtl. mit Deinem mündlichem Unterdruck aber nicht mit dem tatsächlich anstehenden.
Das Problem lässt sich nun mal aus der Ferne nicht zu 100% beheben, da muss auch schon ein wenig Eigeninitiative gezeigt werden. Darum geht es und nichts anderes!
