Ich hatte ja ähnliche Probleme und hab den Vergaser ausgebaut u gereinigt, tatsächlich war da aber nicht so viel Schmutz drin, deshalb vermute ich es war Falschluft durch poröse Schläuche( falsche Befestigungen) vom Luftfiltergehäuse zum Vergaser und Ansaugstutzen. Seid ich die erneuert habe u wie hier empfohlen mit Schlauchschellen festgezurrt läuft der Roller wieder super, fahr jeden Tag damit zur Arbeit.
Beiträge von Xangadix
Ich hab zwar nicht die größte Ahnung aber klingt für mich auch nach Kupplungsglocke?
Ja ich schick die zurück, was mich nur wundert sind die guten Bewertungen, die passt doch gar nicht, zumal die ja eh schon zu kurz gehalten sind?
Krass, hab bei Amazon fast das doppelte für ne zu kurze Welle bezahlt?Die Länge der Tachowelle von Anschluss zu Anschluss beträgt 995mm von Amazon für 21,99€. Die von Scooter Center misst 1015mm bei einem Preis von 13,14€ inkl. Versand
Hab mich zu früh gefreut, bei der Probefahrt keine Zeigerbewegung, nochmal unten am Rad geguckt, Welle ist im Schlauch verschwunden sobald ich den lLenker nach links drehe und kommt wieder hervor wenn ich ihn gerade ziehe und am stärksten kommt die Welle wieder unten raus wenn ich nach ganz rechts mit dem Lenker schwenke, die Wellen sind einfach zu kurz für den Roller
Hab die Tachowelle gerade per Paketdienst bekommen, also direkt raus und neu eingezogen, Verkleidung natürlich vorher fix abgeschraubt und siehe da, wie von euch empfohlen die Kabel mal vernünftig verlegt u ich kann den Lenker zum ersten Mal komplett einschlagen ohne das die Welle auf Zug gerät. Vielen herzlichen Dank.
Bei mir hat alles gepasst, und wie Minatho erwähnte hab ich eine breitere Schelle am Luftfilterkasten u eine schmalere Schelle zum Vergaser genutzt, hält bis jetzt Bombe und bin schon wieder 100km gefahren.
Seh ich genauso wie du, absolut bescheuert die so knapp zu bemessen. Ich hab jetzt nochmal eine bestellt u wenn die da ist kommt die Verkleidung vorne ab und dann überlege ich in Ruhe wie der ganze Kabelsalat am Besten zu verlegen ist
Ich hab keine Ahnung aber würde mich brennend interessieren was es am Ende war
Ich probiere es ein letztes Mal und bestell die adix7 empfohlen hat von Amazon und versuche mal die anders zu verlegen.Schade das man die nicht verschrauben kann
Ah ok, könnte ich mal probieren, Hauptsache nicht mehr auf Zug, längere Wellen gibts keine?
Ich bin‘s wieder, Roller fährt wieder wie am Schnürchen dank euch, nur Km/h Zeiger ist wieder mal tot. Hab letztens noch Uhrbatterie u Tachowelle erneuert, nach Videoanleitung mit Heisskleber, ging danach eine Fahrt und das war’s mal wieder. Hab die Tachowelle mittlerweile in den letzten Jahren 4x gewechselt, es bricht immer eine der Plastikhalterungen oben, weil die Welle auf Spannung kommt, sobald der Lenker eingeschlagen wird. Gibt es die blöden Dinger nicht mit etwas Überlänge, so dass die Drahtspirale richtig oben in die Tachoscheibe reingedrückt wird? Hab mal am Chinaroller vom Kumpel gesehen das die von unten verschraubt war, sowas ist viel stabiler, da passiert sowas nicht LG Markus
Bin froh das du das mit Humor genommen hast, war einfach kindisch und blöde von mir was ich da gesagt habe.
Probefahrt war astrein, Roller zieht durch den größeren Ansaugstutzen noch mehr als vorher, Vergaser hab ich nix verändert, glaube es lag tatsächlich an den Schellen, das da noch was undicht war. Ich bedanke mich nochmal für die Hilfe u hoffe ihr seid nicht mehr Böse, auch an adix nochmal es tut mir leid, was ich gesagt habe war völlig daneben. Markus
Also Schlauchschellen sitzen u Roller startet, kein weißer Qualm mehr, lief erst unruhig und jetzt gut. Ich mach jetzt ne Probefahrt
Ja super, ich fahr jetzt zum Baumarkt u hol mir die schellen und dann gehts ans Einstellen des Vergasers. Danke euch
Sorry Leute, dann hab ich das völlig missverstanden, ich entschuldige mich in aller Form u danke für die großartige Hilfestellung.Grüße aus Gelsenkirchen Markus
Ich hatte eher das Gefühl man will sein Wissen nicht direkt preis geben u genießt es ein wenig den Deppen in die Irre zu führen
Vielen Dank für eure Sichtweise der Dinge, ich war gestern nur frustriert, weil ich eine direkte gezielte Frage gestellt habe die man als Experte einfach mit ja oder nein beantworten könnte, aber hier wird einem dann mit wissenschaftlichen Informationen alles verkompliziert. Es hätte doch völlig gereicht zu sagen ja die Schläuche stimmen so und du musst aber Schellen besorgen um alles dicht zu bekommen u erhöhe mal das Standgas, die Einstellschraube findest du hier.
