Ja alles klar dann Puffi ab, ob ich den am Krümmer wieder dicht bekomme weiß ich aber nicht, der ist komplett verrostet und so alt wie der Roller. Übrigens wer kann mich eigentlich wieder auf Schrauber zurücksetzen, die Bezeichnung Meister passt mal überhaupt nicht??
Beiträge von Xangadix
Neue Schrauben hab ich mir schon besorgt, ich versuche morgen nochmal mit nem längeren Hebelarm die Hinterradmutter zu lösen, muss der Auspuff zwingend ab, sag mir so aus als könnte genug Luft zwischen sein um das Rad da durch zu bekommen?
Danke euch für die Tipps, Hinterrad hab ich versucht zu lösen, krieg die 24er Schraube mit dem passenden Schlüssel auch nicht gelöst? WD40 hab ich auch versucht, nix zu machen
Hallo ihr Lieben, Ich bin am verzweifeln. Wollte letztens das Getriebeöl wechseln und konnte die blöde Sechskant Schraube mit der 11er Nuss nicht öffnen, da diese nicht mehr greift. Hab mir dann spezielle Nüsse gekauft, aber auch damit krieg ich die Schraube nicht gepackt, die ist komplett rund gedreht und hat mit 6Kant nichts mehr gemein.
Auch ne coole Idee
Womit reinigt man solche Scheiben eigentlich richtig? Kunststoffreiniger/ Pflege oder Glasreiniger oder eher mit nem APC?
Super danke für eure Tipps
Jo super Probier ich mal aus
Hi ihr Lieben, gibt es eine Möglichkeit mein Windschild von Kratzern zu befreien? Könnte man den Kunststoff /Plexiglas oder was ist das für Material mit ner Poliermaschine und ner Politur bearbeiten oder ist das Material zu weich dafür?
PS. Danke an die Community hier, ohne euch hätte ich das alleine nicht geschafft
Viel Glück, ich hoffe es klappt u du kannst bald wieder so geil fahren wie ich, macht bei dem aktuellen Wetter saumäßig Spaß damit zur Nachtschicht zu heizen?
Ich kann nur sagen das ich meinen Roller seit 20 Jahren besitze und genau einmal den Vergaser gereinigt habe, nämlich letztens als der mir während der Fahrt plötzlich ausgegangen ist. Ich will damit sagen, der Vergaser muss nicht routinemäßig jedes Jahr gereinigt werden, sonder dann wenn es Probleme gibt die am verdreckten oder falsch eingestelltem Vergaser liegen. Ich vermute es lag bei mir an der längeren Standzeit von mehreren Jahren, das ist für jeden Vergaser schlecht, wenn du aber durchgehend fährst brauchst du da nix machen und diese Zusatzstoffe hab ich nie benutzt.
Ich hab mir noch zusätzlich eine Keeway superlight 125 vor einer Woche geholt und dort steht im Handbuch der Vergaser müsste für die Wintereinlagerung Spritleer gemacht werden, weil er sonst rosten würde, hab bei der Sfera 20 Jahre lang nie den Vergaser vor dem Winter geleert und als ich den letztens ausgebaut habe zum reinigen war da nix an Rost zu sehen. Warum empfehlen die sowas, ob das am E10 liegt die der Chopper tanken kann?
Ja klingt logisch was du sagst
Nee die Batterie ist es nicht, er schreibt ja das der Roller über Batterie anspringt wenn vorher über Kickstarter gestartet wurde. Würde auch erstmal Ölpumpe einstellen u dann nochmal gucken wie es ist. Meld dich danach wieder, ob es geklappt hat
Das ist der Grund warum der Roller bei Unebenheiten rappelt wie Sau ?
Jo André hat recht, war ne alte Batterie die ich mit destilliertem Wasser aufgefüllt hab, nach 4 Tagen an der Ladung mit nem Messgerät ne Teilladung gehabt u gehofft das sie während der Fahrt heute weiter aufläd, tat sie aber nicht, deshalb kommt die weg, weil ich kein Bock habe auf das was André schildert, danke für den Hinweis ?
Hi Leute, meine Batterie tut es nicht mehr u ich hab im Keller noch eine gefunden mit Abluftschlauch, die hab ich mit destillierten Wasser aufgefüllt u aufgeladen. Leider knickt der Schlauch ab wenn ich den irgendwie seitlich abführen will, gegen solche Batterien nicht für den Roller?Oder geht das so auch, wenn der etwas abgeknickt ist?
Braucht noch jemand Schlösser? Wofür ist wohl der Schlüssel
Glaube es war ne Peugeot hat er gemeint u zumindest der untere Vergaser passte bei ihm wohl auch nicht
