Es gibt Reifenmontiergeräte für Roller, hab das damals auch selbst gemacht
Posts by Xangadix
Piaggio94 ich hab nix bekommen
Ist bei der neuen Welle mit dran, eine Art Teller der oben anstößt, nehme an das reguliert wie tief die Welle oben reingeht maximal
Welle funktioniert wieder, Spitze 70 gefahren heute zur Arbeit, Dank Minatho.
Hast du den Ansaugstutzen und den Schlauch vom Filterkasten zum Vergaser mit Kabelbinder fixiert oder mit Schlauchschellen?😂 Ich hab vor kurzem nämlich den Fehler mit den Kabelbindern gemacht u da kam der Roller nur kurz und es kam weißer Qualm aus dem Auspuff bevor er wieder ausging. Erst als die Community mir sagte ich soll mal vernünftige Schellen nehmen war alles dicht und der Roller läuft seid dem astrein
Ja super danke hab ich genauso gemacht, das blöde Gummi ist ausgeleiert u geht mir mehr bündig rein, aber Welle dreht oben jetzt, mach gleich Probefahrt u guck ob es geht
Ich Seh grad was los ist, wenn ich unten reinstecke fährt sie oben raus, hab jetzt mal oben festgehalten u dann unten reingesteckt, sie da die dreht oben wieder mit
Als erstes fällt mir auf das die Halterung wieder rausgesprungen ist, aber das eigentliche Problem ist, wenn ich am Vorderrad drehe, bewegt sich die Welle oben nicht mit ☹️ Hab zunächst das Kabel nochmal anders verlegt und muss jetzt die Tachoschnecke irgendwie raus bekommen, oder wo liegt das Problem, ging ja vorher immer?
Ok dann weiß ich Bescheid, ich korrigiere morgen, danke dir
Bin da und null Tachoanzeige😂Also morgen wieder alles runter und gucken was los ist🙄Die Tachowelle bei den alten Sferas ist was fürn Arsch
Jo danke fahr gleich los, bin gespannt ob ich ne endlich wieder sehen kann wie schnell der abgeht😎
Das tut mir leid für dich
Ja hab die nebeneinander gelegt, tatsächlich ist die ein kleines Stück länger, hab nochmal Lenker hin u her bewegt, scheint erstmal super zu sein. Probefahrt wegen Sturm erstmal verschoben, nachher fahr ich zum Dienst , bin gespannt
Kannst du die restlichen zurückgeben oder bleibst du an denen hängen?
Hab vorhin die neue Tachowelle bekommen u sofort gewechselt. Daher noch ein Tipp für Leute die es noch nie gemacht haben, das Tapeband zunächst längs kleben zum Verbinden der neuen u alten Welle und dann nochmals ringsherum, so könnt ihr sie durchziehen ohne das es an den Engstellen reißt. Machen wir bei den Thoraxdrainagen an den Verbindungsstellen auch so, damit die nicht diskonektieren wenn der Patient sich mal dreht😎
Ich bin bisher verschont geblieben, aber am Ende erwischt es uns glaube alle mal. Die Demonstranten hätten mal bei uns im Krankenhaus gucken sollen, ganze Station war da den Winter über voll mit Corona Patienten plus immer wieder welche auf der Intensivstation.
Ich hatte ja ähnliche Probleme und hab den Vergaser ausgebaut u gereinigt, tatsächlich war da aber nicht so viel Schmutz drin, deshalb vermute ich es war Falschluft durch poröse Schläuche( falsche Befestigungen) vom Luftfiltergehäuse zum Vergaser und Ansaugstutzen. Seid ich die erneuert habe u wie hier empfohlen mit Schlauchschellen festgezurrt läuft der Roller wieder super, fahr jeden Tag damit zur Arbeit.
Ich hab zwar nicht die größte Ahnung aber klingt für mich auch nach Kupplungsglocke🤔
Ja ich schick die zurück, was mich nur wundert sind die guten Bewertungen, die passt doch gar nicht, zumal die ja eh schon zu kurz gehalten sind🤔
Krass, hab bei Amazon fast das doppelte für ne zu kurze Welle bezahlt😳Die Länge der Tachowelle von Anschluss zu Anschluss beträgt 995mm von Amazon für 21,99€. Die von Scooter Center misst 1015mm bei einem Preis von 13,14€ inkl. Versand
