Das Windschild is gerade angekommen, gestern bestellt bestens bis jetzt, es ist auch eine ABE dabei obwohl der Händler NEIN gesagt hat
Beiträge von Robsco
Ich glaube auch nicht das es in e8nem evtl. Kontrolle mit dem halbhohen WS Ärger geben könnte ,aber wollte es nur vorsorglich erwähnt haben .
Nicht das es dann später heißt: „ Ja,aber der Andre‘ hat doch gesagt …..“ kannste bedenkenlos kaufen und am Roller montieren“
Nein Nein besten Dank die Info war schon richtig, da habe ich eh wenig Angst vor einer Kontrolle wegen der Scheibe, war nur zur Info das ABE nicht dabei ist.
Da gibts vermutlich mehr Ärger wegen der Entfernung der Drosselung aus dem neuen Auspuff
Habe gerade angerufen, laut Händler ist nur ein TÜV Gutachten dabei kein ABE müsste also eingetragen werden,
ich habs jetzt mal bestellt mal schaun was mitgeliefert wird.
Ich fahre an beiden RST 50 je einen halbhohen Windschild von Fabbri ( Link weiter oben von SIP-Scootershop ). Beide wurden mit einer ABE geliefert, die mitgeführt werden muss ( für mögliche Kontrollen durch die Rennleitung ).
Hört sich gut an, da rufe ich Morgen mal an um nachzufragen was nun wirklich dabei ist, vielleicht heißt ja TÜV bei denen ABE
Das Windschild hat lediglich ein TÜV Gutachten ,aber keine ABE
Ach ob ich das machen werde bei uns wird nicht so scharf kontrolliert
Denk aber dran das du die WS mit dem beigefügten TÜV Gutachten in die Papiere eintragen lässt .
Achso eintragen auch noch, dachte das geht ohne mit ABE
Manchmal nervt mich die Deutsche Bürokratie
Was haltet ihr von diesem Windschild, müsste passen wenn ich es richtig sehe
Windschild FABBRIFlyscreenssind kleine, unauffällige Windschilder die sich harmonisch an die Form der Roller anpassen. Klassisch und elegant! Bubblescreens sind rund…www.sip-scootershop.comGut schön ist immer was anderes aber das ist mir zumindest im Herbst egal das ganze Jahr ist es nicht dran
Danke für Eure Hilfe, die habe ich auch all gefunden, jedoch ohne Halter, gute Hilfe war jetzt schon mal das die halbhohen nicht so empfindlich gegen Risse sind.
Die hohen, wie hoch sind die dann, schaut da nur er Helm drüber oder, bin 1,80m
Es ist schon unglaublich welche Preise für gebrauchte Scheiben mit Rissen aufgerufen werden
da ich jetzt öfter in der kalten Jahreszeit mit dem Roller unterwegs sein muss, habe ich mir gedacht ich kaufe mir ein Windschild.
Mit welchen habt ich Erfahrung die gut passen und einen vernünftigen Schutz bieten und einigermaßen stabil sind, wer etwas hat kann es mir gerne anbieten.
Was meint ihr was ist besser halbhoch oder hoch.?
Ok mein Roller ist Baujahr 1995 da habe ich nicht mehr viel an Boardwerkeug, welche Größe muss der Schlüssel haben dann bestelle ich mir einen
Servus,
ich möchte meinen hinteren Stoßdämpfer bei der RST spannen, habe leider keinen Schlüssel, habe im Internet gesehen Gabelschlüsdel unzen an die Schraube, dann oben mit einem großen Schraubendreher Feder nach oben drücken, schaffe ich nicht.
Wie macht ihr das oder ist zwingend der Stoßdämpfer auszubauen oder muss ich den Schlüssel haben ?
Ich denke ich werde mir jetzt einen kompletten Auspuff zulegen,
das wird fast das beste sein dann habe ich wieder viele Jahre eine Ruhe
Piaggio Sfera 50 NSL & RST 50 Typ: C01 Tecnigas Ersatz Auspuff SILENT PRO | eBay
Aber eine Frage mal vorab…..
Wenn der Krümmer schon völlig hinüber ist ,wie sieht denn dann erst der Auspuff aus ?
(Fotos)
Wäre da nicht die Überlegung eines komplett neuen Auspuffsystems sinnvoll?
Der Auspuff ist äußerlich OK, von der Verschraubungsschelle bis zum Topf war er gut rostig hab ich aber mit der Stahlbürste sauber gemacht und mit hitzebeständigen Auspufflack lackiert. Sieht gut aus.
Aber mit dem Gedanken gleich alles neu zu kaufen hatte ich auch da war der Krümmer aber schon bestellt.
Hast Du einen Tipp was als Set (Krümmer/ Auspuff) passt und einigermaßen im preislichen Rahmen ist.?
Hallo, ich habe nach sehr langer Zeit mal wieder ein Problem,
mein Krümmer an der
Sfera 50 RST [ZAPC01000]ist durchgerostet leider geht schweißen nicht mehr, jetzt habe ich mir bei Racing Planet einen Krümmer gekauft und eingebaut.
1. er steht am Rahmen an
2. ich kann ihn an den Sitoauspuff anschrauben
3. den Auspuff kann ich dann nicht mehr befestigen (2 Schrauben) weil der Krümmer nicht passtWelchen Krümmer könnt ihr empfehlen damit alles passt.
Besten Dank schon mal für die Hilfe
Habe die hier drauf. Schon seit ein paar Jahren.
So die China Ware hat jetzt 4 Jahre gehalten und sind jetzt gebrochen und steinhart, habe jetzt die von Dir empfohlenen gekauft und die haben schon ein ganz anderes Handgefühl würde ich es mal so nennen, der Tipp war zumindest bis jetzt gut Danke
Ich habe vor dem starten an der Batterie 12,9 Volt gemessen, bei laufendem Motor 13,1 Volt an den Klemmen, ich habe dann die Pole sauber mit Polfett eingeschmiert und siehe da es waren dann bei laufendem Motor 14,1 Volt.
Bei der Probefahrt alles ohne Problem.
Servus miteinander,
seit einigen Tagen flackert bei meiner Sfera 50 beim Fahren die Lade- Batteriekontrollleuchte, das flackern wird zwar erheblich leichter aber ganz weg geht es nicht.
Kann das etwa am Laderegler liegen oder gibts hier einen eindeutigen Hinweis auf eine Fehlerquelle
Mit Edge keine Probleme
36,-€ bei der HUK
Ich habe vor meinem Haus ständig unsere Landesfahne im Wind.
Da bin ich doch glatt angesprochen worden, dass das gegenüber meines türkischen Nachbarn zu nationalistisch sei.
Mann Mann Mann in unserem Land wird es immer dümmer, ich warte nur darf bis einer merkt das ich einen Führer-Schein habe
