Wer von der Faulen Bande hat denn vor am kommenden Sontag zu Karl am Kanal zu kommen?
Beiträge von Nicoletta
Zurzeit ist ein Laser Auspuff dran.
Der wird aber ausgetauscht gegen einen Leovince zx![Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/10/03/95588fa2b2ce9b2b6d610718d1a9ce45.jpg]
Wenn du den Verkaufen willst sage ich mal "Erster"!
Schreib mich dann einfach PN an .....
3000km und sieht nicht aus wie aus dem Laden ? dann stimmen die km auch nicht !
Ist bekannt das die Tachowelle eine Schwachstelle ist rutscht oben aus dem Tacho und da die eh nur 50km/h fahren (kann man gut mitschwimmen in der Stadt)
wird sie auch nie sofort Erneuert oder wieder eingestecktAlso nicht von dem Tachostand blenden lassen.....
Er (der Roller) sollte auf den ersten Kick anspringen (warm u.Kalt) und nicht zu verölt sein.
Ein blick unter den Variodeckel ist auch immer gut .... die Riemen sagen einiges über den Pflegezustand!300,- ist ein guter kurs . Da sollte man aber mit Arbeit rechnen .
Ist ne gute Frage
OT ist mir schon geläufig aber wofür braucht man den bei einem 2Takt motor ???Könnte mir vorstellen das er mit dem Keil in der KW der das Schwungrad(Lima) fixiert übereinstimmt
War nur so eine idee
Ganz einfach wäre : Kerze raus und mit einem Holzstab auf dem kolben an der KW drehen dann findet man den schon -
Wer kommt, der kommt und wer nicht kommt, braucht auch nicht zu gehen
Die Termine stehen ja im Netz! ist jeden 2ten Sonntag im Monat.
Wenn das Wetter mitspielt ist es ganz nett .... Ausfahrten stehen ja erstmal nicht an.diesen Sonntag scheint es nochmal gut zu werden...... vlt. das letzte mal in dieser Saison
Sven: Also Parken da wo ich letztes mal stand !?
Dann lieber die Malossi Red Spange Filtermatte - im Luftfilterkasten. Sieht keiner, ist nicht lauter, zieht mehr Luft, trotzdem Hochdüsen.
Glaube das er die meinte andere Luftfilter von Malossi (rot) für die Sfera habe ich noch nicht gesehen
Und das mit dem Hochdüsen kann Generell nicht so stehen bleiben Düsen sind eingetragen dann erlischt die BE (nicht bei der Filtermatte)
Deswegen stehen doch die Nummern auf den Vergasern !
Wenn das Egal also gleich wäre .......würden die Sherifs nicht nach der Nr. Schauen.
Ist doch logisch das bei einem 17,5 Vergaser "alles" etwas größer im verhältniss zum 12er oder 14er ist.Du mußt den Gasschieber von einem 14er Vergaser haben.
Du kannst aber auch einen 17,5er Eintragen lassen wenn du ihn mit der sogn. Telefonscheibe Drossels. ist eine kostenfrage....
Die Spiegel kenne ich ! .......... werden mit der Halterung an der Vespa PX verschraubt
Aber bei deiner idee ist mir auch eine eingefallen ........ von der Millienium PX also den Modellen um Bj.2000 die haben so eine Art Bohrfutter das im Lenker festgeschraubt wird.
http://www.scooter-center.com/de/product/767…STYLING_SPIEGEL
Der Spiegel sieht dann genau so aus hat aber kein gewinde am ende.
Die Teile kann man nachkaufen bei Sip und Co.
Das könnte Klappen! -
Sorry auch dafür gibts Lösungen
Man kann in eine kleinere Kfz-Werkstatt oder Tankstelle mit Werkstatt gehen und dort nachfragen !
Bei uns in der gegend sind die meisten so Nett das sie es für einen Obolus in die Kaffeekasse machen.....
In Vertragswerkstätten (Mercedes/BMW usw.) würde ich es gar nicht erst versuchen.Nur Sprechenden Menschen kann geholfen werden
Ich würde mit der SKR einfliegen und es wäre schön, dieses mal etwas mehr Zeit zum quatschen mit euch zu haben. (an die Halter denken Helmut). Geplant ist meinerseits aber nachher eine Tour mit den Maxikollegen zu drehen. Abwarten wie es so läuft.Wer ist den da Mini ........ bezieht sich das aufs Gewicht ??? oder die Körpergröße ???
Dieses WE soll ganz schön werden..... ich werde mal zur "Grafenmühle" (Woodpeckers Roadhouse) fahren auf 1/2 Kaffee
Ich habe Vespa LX Spiegel dran !
Einfach eine M8 Mutter von unten angeschweißt und fertig das abdeckgummi von der LX passt auch.OK ..... Chrom ist nicht jedermans sache aber mit dem M8 gewinde hat man auf dem Markt eine große Auswahl
Ich denke er meint die Verzahnung von der KW und nicht die Wellscheibe.
Einfachste Lösung = alles an der Welle anschweißen.
Dann kannst du es noch nutzen bis
Anschliesend kannste immer noch die KW tauschen! -
Wenn Wetter besser wird komm ich noch mal rum
Wär doch gelacht wenn die nicht ans Laufen kommt -
Oberhausen ......
Wo genau schreib mal PN
Schreib dem "Sfera95" (auch aus GE) mal PN der hat geschätzte 100 Regler & Relais liegen !
Wenn du dich mal mit ihm triffst kannst du es durch einfaches austauschen ausprobieren
OK ... ich habe geGooglet
Komando zurück..... damit kanns du machen was du willst -
Wärst du noch etwas länger geblieben hättes du die 2te. Dame kennen gelernt
Susanne ist auch noch eingetroffen ..... -
Über so etwas nach zu denken geht gar nicht !!!
Schau dir mal das Bj. bzw. Ez. an , das gilt doch schon als Kulturgut.
Nehmen und konservieren...... die dinger sind sehr selten !Wenn ich mich mit dem Fahrzeug nicht irre !
Ist doch das Schwarze Fahrrad mit dem Geschwür auf dem VorderradWenn es ist was ich denke und du es nicht willst .... Preisfrage
