Anleitung Blinkergläser weiß/klar!
Hallo zusammen hier eine Anleitung zum Anfretign weißer/klarer Blinkergläser Sfera NSL/RSL oder SKR bzw. Scooter mit gleicher flacher Ausführung. Rückleuchten oder andere mit Haltenasen oder stark geschwungenenm/eckigen Design sind nur zu gießen.
Wer trotz allem lieber die Gläser gießt, diese Anleitung ist ja auch im Forum
Aber auf´s gießen wollen wir ja nicht hinaus!
Preiswerter + schneller gemacht (aber Kratzempfindlicher) sind Gläser aus Acrylglas!
Handwerkliches Geschick und Geduld setze ich mal voraus (sonst würd ja auch keiner ne Sfera fahren)!
Werkzeug/Material:
Stichsäge von Bosch mit SDS System denn nur dafür gibt es Sägeblätter extra für Acrylglas, oder halt ne andere Stcihsäge mit nem Metalsägeblatt
Dremel mit Schleiftonnen/Röllchen
Heißluftfön
Heißklebepistole mit transparenten Stick als auch schwarz oder 5/30 min. Epoxy aus dem Modelbau
Acrylglasplatte 2mm 50x50cm
evtl. eine Dose Rally-Felgensilber oder Effekt Chromspray
1 Blatt 1000er Nass-Papier (Metal)
2ten Satz Blinker
Wekzeug: das übliche wie Schraubendreher, Seitenschneider, Flachzange etc.!
Vorab: Die Schutzfolien sind erst viel später zu entfernen!!!!!!!!!!
1. Nun muss man leider einen Satz Blinker zerstören und zwar wird das Glas benötigt, versucht nicht das ganze mit nur einem Satz Blinker zu machen zu und versuchen das Glas heile aus dem Gehäuse zu bekommen es ist fast unmöglich also das Gehäuse lieber Opfern! Sollte das Glas brechen (Stück raus) kann es später mit Sekundenkleber wieder angeklebt werden, ebenso am Gehäuse.
2. Nun macht man von einem Glas eine Abwicklung/Abzeichnung auf Papier (Wölbung mit bedenken), schneidet es aus, klebt es mittels Klebestift (Uhu, Britt etc.) auf und zeichent mittels einem Edding etc. dies auf der Platte ab. Umdrehen für die andere Seite.
3. Nun bevor man es ausschneidet gibt man rundum noch ca. 5mm Rand dazu (Wichtig). Jetzt schneidet man mit voller Drehzahl, also alles was die Stichsäge kann die Gläser aus. Läuft sie zu langsam brennt man und schneidet nicht!!!!! Evtl je nach Schnitt mit dem Dremel die Kontur geben ( + die 5mm!!!) Fertiges Glas!
4. Nun nimmt man das Acrylglas und legt es passend auf das vorher ausgebaute gelbe Blinkerglas das wie gesagt die 5mm überstehen! Jetzt mit dem Heißluftfön (Abstand ca. 25-30cm), Geduld und Zeit das Acrylglas schön langsam und gleichmäßig erhitzen bis es sich kpl. auf das gelbe Glas gelegt hat. Da muss man mit dem Heißluftfön etwas spielen d.h. den Luftstrom/strahl zum formen nutzen.Der Rand sieht jetzt etwas derangiert aus daher die 5mm mehr! Gute 10 min abkühlen lassen und das Glas abheben.
5. Jetzt kommt der 2te Satz Blinker ins Spiel von dem nur das Gehäuse gebraucht wird. Nun fräst man das Acrylglas soweit passend bis es in das Gehäuse passt wie vorher das gelbe!
6. Nun zieht man die innere Schutzfolie ab und gestalltet sich das Glas so wie man es haben möchte: kpl. klar, milschig, halb und halb, Gemustert (Reflektinosmuster) etc. und zwar klebt man die Stellen die man Klar haben will mit Isolierband ab (Malerkrepp geht nicht "nicht Wasserfest") und schleift von innen Nass mit ein wenig Spüli und 1000er Papier das Glas an den freien Stellen milschig (intensität hängt vom Schleifmuster Druck etc. ab). Isolierband abziehen und fertig ist das Glas!
7. Hat man dies so weit sollte man sich die Gehäuse gut ansehen in welchem Zustand sie sind. Wenn nötig kann mann das Gehäuse von innen mit Felgensilber oder Chromeffekt-Spary nachlackiern.
8. Nach dem man nun die Gehäuse vorbereitet hat sollte man diese gut säubern (fettfrei) und es dürfen keine Reste der gelben alten Scheiben mehr daran sein! a.) Jetzt mit viel Geduld und einem ruhigen Händchen die Gläser punktionell (oder ganz dann muss man aber schnell sein und es könnte der Kleber nach innen laufen was man nachher sieht) anheften (evtl. muss man das Glas etwas andrücken). Im 2ten Schritt verkelbt (dichtet auch ab) man das Glas nun von außen mit Heißkleber, alternativ kann man da jetzt wenn man hat einen schwarzen Klebestick nehmen (sieht besser aus). Macht es langsam und genau denn wenn es einmal drauf ist, ist es vorbei!!!! b.) man klebt das Glas mit 5/30 min. Epoxy ein in dem man es anmischt und in eine 10ml Spritze mit stumpfer Kanüle (Apotheke) und legt eine klitzekleibe Wurst/Naht rundum in die Gehäuseklebefläche (wo das alte gelbe befestigt war). Jetzt muss man halt 5 oder 30 min. warten!
9. Schutzfolie von außen ab und wieder alles zusammenbauen/einbauen und sehen wie es gefällt!
Dies war die einfachen aber doch gute Lösung. Das Endresultat hängt natürlich vom Geschick, der sich genommen Zeit als auch der sauberen Arbeit ab. Es empfiehlt sich aus der Platte mehrere Gläser zu schneiden diese alle anzufertigen und sich die besten 2 für das Projekt zu nehmen. Auch sollte man wenn man angezeichnet auf der Platte hat, Stücke rausschneiden die man nicht braucht um ein Gefühl zu kriegen wie man Acryl schneidet! Ob man nun die Gläser in klar milschig oder wie auch immer gestaltet hängt enorm von der Außenfarbe/Rollerfarbe ab. Die Möglichkeiten es individuell zu gestalten sind enorm groß und man sollte sich vorher genau überlegen wie man sie macht bzw wie man sie will!
Wer nun damit nicht zurechtkommt oder sich nicht zutraut dem kann ich im Austausch welche nach Wunsch anfertigen!
bei Anlieferung von 1nem Satz Blinker L+R incl. Birnen 35,00€
kpl. Satz Blinker L+R incl. Birnen 55,00€
extra Standlicht in Blinkern (Streifen zum Scheinwerfer hin) +15,00€
(Fassungen, Birnen, Kabel)
incl. Rückversand
Bei Bedarf oder Hilfe PN schicken!
Bilder hab ich versucht passend reinzusetzen! Der schwarze Rand an den Blinkergläsern wurde nach trocknung noch bearbeitet!!!!!!
