Ich habe nur die Dose kräftig geschüttelt und Sprühtest gemacht und danach 1 Schicht draufgesprüht und ca. 2 Tagen trocknen lassen.
Posts by r3d0xXuS
Ich hab auf die Rollen gesprüht und die hab ich auf einer Draht von nem Kleiderbügel im Keller über 2 Tagen getrocknet lassen, war trocken aber rutschig. Seit ich die verbaut habe, hör ich nix mehr so großartig.
Jo die hab ich auch vom Lidl, die ist okay.
oder ein Zip Getriebe recht preiswert.
Welchen Zip?! Ich hab auch schon überlegt, ob ich den Kundenfahrzeug Getriebe überholen machen lassen will.
Echt keiner Interesse daran?
Servus, ich verkaufe meinen Restbestand von meiner Sfera 80 mit Papiere.
Preislich gesehen würd ich 100vb nehmen. Abzuholen in Frankfurt am Main.
Lt. meinen Wissens ist vorhanden:
Tacho inkl. verkleidungScheinwerfer mit Kabel und schale (glas vorne ist defekt)
Lenker
GabelZylinderhaube mit lüftung zur Versager
Sitzbank mit Helmwanne
Rahmen mit Kabelbaum und Hauptständer am Rahmen
Diverse Kleinsachen
Mfg
Hast du Nadellager von dem Bolzen vergessen einzubauen? Das hört so nach mir an...
Prima, schön das zu hören!
Viel Spaß mit der Hobel und Gute Fahrt. -
Naja Zitronensäure ist net das wahre, weil später nach dem abtrocknen kristallisiert das ganze Vergasergehäuse, Ich hab mir mal bei Werkstatt Produkte mal den speziellen Ultraschall Reiniger gekauft, ist sehr scharfes zeug und das geht ab wie gelutscht.
Bin auch da Raus...
Also meinen Alten Setup war so folgerndermaßen:
Zylinder: DrEvo 70ccmVersager 17,5 Dellorto DD (glaub ich) mit 65HD und ND 38
Luftfilterkasten und Ansaugweg alles Original, Malossi Luftfiltermatte und Carbon Blättchen im Membranblock
Auspuff: Laser X-Pro Chrom
Variogewicht war ich glaube bei 4,8gr, sicher bin ich nicht mehr...
Also bei mir lief der wie gelutscht. -
Schwarzes Kabel mit Öse am Rahmen, ist das Massekabel, gibt ja nur 2, sowie ich es weiß.
JA da ist Unterschiede dran zwischen C14/36 und C45/C46er Motor:
1. Vergaser
2. Luftfilterkasten
3. LiMa
4. Getriebe -
C14 oder C36 ?
Spielt keine Rolle ob C14 oder C36 ist, alles das selbe, nur das Optische is anders.... Ausser du hast C361M, das isn Purejet Motor, was ich zur Zeit unterm Ar... habe auf meiner C14 Rahmen
bei 2extreme würde ich Fingern weg lassen... 0815 Qualität und überall Grate im Kanäle, Kunde hat die Zylinder gekauft, keine 300km sind die Kolben um die Ohren geflogen... Motoforce kannst du auch nehmen, aber ich bevorzuge Grauguss Zylinder, wie RMS, weil Stabilität, Qualität und Lebensdauer!!!
Also ich hab bei meinem Ersatzmotor und bei dem Kollege, der täglich mit dem Runner fährt RMS Blue Line Zylinder drauf, ist einwandfrei.
LG
Hi, Kriegst du alles auf der Bucht oder Kleinanzeige... Kostet nicht die Welt
Na, Andre, find mal ne so ne Hobel für 200€ in dem Zustand, findest du kaum... also da kann man schon ruhig sagen "wie geleckt"
Boahr der steht echt wie geleckt da für den Hammerpreis..... Da würd ich gerne nochmal gut Geld investieren an dem Hobel...Wie gesagt schau mal nach die ganze Kabelbaum an und Steck Verbindungen (Korrosionen)
Hallo, prüf mal bitte die Kabelbaum, wenn er schon lange gestanden hat draussen unter dem Carport, denke ich mal dass Marder / Mäusen sich da irgendwo genagt haben.
Ansonsten Starterrelais Lösen und die Kontaktflächen freischleifen mit feinem Sandpapier. Zum Thema Zündfunke kommen wir noch erst dazu, wenn du den Kabelbaum geprüft hast (Bissspuren / Blankostellen)
