Bissl späte Vorstellaber schön zu lesen
.... dann wohnst du ja quasi bei mir um die Ecke
Ja, weit ist es nicht. Etwa 90 km...
Also ich habe ja nun schon einige Fragen gestellt, mit diskutiert, aber so wirklich vorgestellt habe ich mich noch nicht.
Also ich heiße André, bin 39 Jahre alt, wohne in Braunschweig, und habe einen Piaggio Sfera 50 RST geschenkt bekommen. Das war im Oktober 2011. Der Roller ist in einem recht guten Zustand, aber das Eine oder Andere muss(te) noch gemacht werden. Ich hatte von 2000 bis 2003 schon einmal einen Roller, eine ZIP 50. Die blieb auch nicht ganz im Originalzustand. Bei der Sfera werde ich mich zurückhalten, aber Kleinigkeiten werden auch hier verändert.
Danke für dieses Forum, was mir schon einige Probleme gelöst hat!
So, nun wisst Ihr auch über mich bescheid.
Ja, mich stört das Ding auch.... Ne Uhr wär gut....
Sowas. Deswegen ging sie kurz: Die Scheinwerferlampe ist durchgebrannt..... hihi... gerade jetzt! Das ist ganz schön hinterhältig.... okay, geht ohne Beleuchtung!
tztztz
Nein, noch nicht. Also sollte die der Scheinwerfer auch funzen, wenn die Lämchen raus sin, ja?
So, das nächste Problem ist aufgetaucht: Wenn ich den Tacho einsetze, dann funktioniert das LIcht nur, wenn auch die Tacholämpchen eingesetzt sind, ist das richtig? Kann es sein, dass der Scheinwerfer und die Tachobeleuchtung in Reihe geschaltet ist? Kann ich problemlos die Kontakte in den Lämpchen brücken? Also ich meine: Lampe raus, Brücke rein?
Mir gefällt die Idee mit der Spiegelhalterung...... und an einen Schnellspanner habe ich auch schoin gedacht....
Haha.... ich gehöre immer noch zu Minderheit!!!!! Unfassbar!
Ja, das hab' ich auch schon mal gedacht, aber ich hätte irgendwie gerne eine festere Befestigung,,,,,,,
Ich bin seit einiger Zeit am Überlegen, wie ich mein Navi am Roller befestigen kann. Ich habe am Fahrrad einen Lenkerhalter, aber der ist hier nicht montierbar. Hat evtl. jemand ein etrex am Roller montiert? Ob man sich eine Halterung an den Spiegel baut? Sollte auch nicht allzu dämlich aussehen. Vielleicht hat ja jemand eine Idee....
Ist die Verkleidung nicht aus PVC? Das kann man kleben.
Nein, die überstrahlt irgendwie so extrem auf dem Bild. Ist irgendwie immer so mit blau. In der Praxis fällt sie zwar deutlich mehr auf als die normale Glühlampe, aber sie blendet nicht. Die normale Funzel habe ich schon mal übersehen..... passiert mir hoffentlich nicht noch mal.
Wenn's Neues gibt, berichte ich gleich.....
So Kalle, habe mal Fotos gemacht.
Und zwar von den 3 LED's und von den Kontrolllampen, beleuchtet. lässt sich aber sehr schwiering fotografieren.
Wie gesagt, die LED's und die Widerstände waren vorhanden (die blaue LED, ist die in der Mitte, ist aus 'nem Spielzeug ausgebaut..... irre hell), daher die Bastelei.
Ein LED-Band ist bestellt, dauert aber noch, bis ich es bekomme.
Ja, ich muss mal sehen.... ich kann ja berichten.....
Nein, das habe ich nicht vor. Evtl. eine Art Standlicht, das nur glimmt.... mal sehen. Gelesen habe ich das schon, gefällt mir, aber das möchte ich nicht. So dunkel finde ich das nämlich nicht.
Ja, Du gehst über den Gleichstrom. Ich will die Tachobeleuchtung direkt auf Zündplus legen, das es angeht, wenn man die Zündung anmacht. Hatte ich bei meiner ZIP damals auch schon, gefiel mir.
Die Stecker finde ich recht teuer, die bekomm ich hier bei Conrad sicher günstiger, werde ich die Tage mal hinfahren und schauen, was es gibt.
Also ich habe zwei Kabel für die Tachobeleuchtung (wird eine LED-Leiste), dann vier für die Blinker (jeweils rechhts und links). Das macht schon mal 6 Kabel. Redurzier ich die Masse, dann habe ich vier Kabel. Ich hatte mir damals in meiner ZIP noch eine Kontrollleuchte für das Rücklicht angebau, da käme dann ein viertes Kabel dazu. Wer weiß, was ich noch für Ideen habe..... die möchte ich nach Möglichkeit an einen Stecker packen. Wenn ich mal wieder bauen möchte, muss alles über einen Stecker ablösbar sein. Die drei, die ich schon habe (Fernlicht, Öl, Tank) sind auch in die Fassung gebaut, und es wird das Vorhandene genutzt.
Wenn ich mehrere Kabel aus dem Tacho kommend habe, die ich mit dem Roller verbinden will, soll ein Stecker da sein. Soll heißen: Das Cockpit baue ich im Keller zusammen, dann baue ich es in den Roller. Dort ist auch die Steckerhalterung vorbereitet. Dann brauche ich nur die Stecker zusammendrücken und gut. Ich will es eben nicht alles komplett verlöten, es muss trennbar sein.
Was habt Ihr für Stecker verbaut? Gibt es da 'nen Insidertipp? Ich suche noch was, um es anzustöpseln....
