kupplung sind schon mal nicht gleich bei der NSL und der Quartz !!
die quartz hat die kupplung ,wandler und Getriebe von der RST,TPH oder NRG usw..
Auspuff passen eigentlich alle von piaggio 50ccm 2takt bis auf das sie unten am rahmen wo der ständer dran ist öfter nicht passen(wenn der krümmer zu dick ist bei manchen Auspuff anlagen ) und hinten an der Verkleidung könnte es auch Probleme geben
was brauchst du den noch so ?
Beiträge von south
habe noch eine kurbelwelle und vario von der nsl 80 und könnte sie auch umbauen mit neuen lagern und simmer ringen wenn du mir den block schickst bei intresse einfach mal PN an mich !
ich hoffe man kann den unterschied sehen der an der blauen (runner)ist länger , dünner und anders gebogen als der von der schwarzen (Zip)
PS der GP an der Blauen wurde nur von mir mit Hitze schwarz gelackt nicht täuschen lassen
ok damit hatte ich aber keine problem halter haben alle gepasst !
Achso ich dachte du hättest dir einen GP geholt der für eine 125er Runner ist und versucht an die 80er zu packen...
wer machte den so was ?
und am 80er block liegt es 100% nicht guck dir die fotos morgen an und du wirst sehen das es nicht am block liegt !
bei 80er ist ja e nur die 85er welle anders und der zylinder Auslass ist auch an der gleichen stelle wie bei 50er würde ich sagen !!habe jetzt nur das foto hier aber wenn man genau hinsieht kann man sehen das der krümmer schon dünner ist !!
kann dir zum auspuff auf dem Foto auch ein krümmer mit blind rohr mit schicken !
warum 125 ?
es gibt 2 Versionen von dem GP einmal mit gutachten für zip kurz und dicker pott Passt gut an die NSL und einmal für runner NRG power lang und dünner Pott passt wie scheiße !!mit 80er Block hat das Glaube ich nicht zutun werde mal fotos von beiden machen neben einander dann kann man das sehen !
hätte noch einen guten gebrauchten für dich musst mal in die Galerie gucken die Blaue sfera ! (der pott ist auch schon enddrosselt !
hat schon mal einer eine gegendruckfeder für die NSL 80 gesehn ?
habe mir jetzt eine bei ebay bestellt aber bin mir nicht 100% sicher das sie passt da ich bis jetzt noch keine für die 80er gesehn habe ?http://www.ebay.de/itm/Variomatik…d#ht_2069wt_941mein problem ist das der riemen (riemen ist neu) bis ca 15Km/h rutscht kommt mir so vor ,hatte erst gedacht es ist die kupplung
habe auch schon kupplungs federn gewechselt
dann glocke (war schon leicht blau)und beläge an geschliffen für bessern grip hat aber nicht viel gebracht jetzt hoffe ich das es an der Gegendruckfeder liegt
Ps: falls noch jemand ne gute Kupplung und oder Glocke für die nsl 80 hat bitte melden ?? -
Achtung !!!!!!!
habe jetzt für meine NSL 80 noch einen GP von ebay gekauft war am Runner dran und passt wie scheiße den anderen der unter meiner 50er ist passt super gut da gegen und war für Zip!!
also gibt es 2 Leo GP auspuff anlagen für PIaggio .
der vom runner war ist länger und auch Dünner vom Resonanz körber her ,ist auch anders gebogen usw..und passt deswegen sehr schlecht an der NSL das er hinten an der verkeidung schleift und am spritzschutz den man wegschneiden muss
und noch eins der GP hat 2 drosseln einmal vorne im krümmer wie alle und 1 im endrohr das mit 3 schrauben fest gemacht ist !!
also wer den Auspuff an einer NSL fahren möchte Braucht einen der für die Zip ist dann passt er sehr gut . -
hatte in deinem anderem Thema von dir wo der link vorher schon drin war geschrieben das du mal nach fragen sollt (oder musst) ob der auch B oder C kolben hat !!
und wenn das alles nicht so klappt wie du dir das denkst was ich ja nicht hoffe kannst du meinen 80er zylinder mit versand für 85€ kaufen !! -
dein honer soll da vor her ne nikasil beschitung drauf machen ???
würde meinen zylinder nie in deutschland nikasil beschichten lassen ! -
kannst auch meinen 80er /75ccm zylinder kaufen dann kauf ich mir den Athena
wollte eigentlich gleich pennen gehen aber ich glaube das wird noch lustig hier !!
leider Geil
Alu ist immer beschichtet weill es sonst zu weich ist und der Kolben von Athena 80ccm ist für den zylinder von MOP shop (140€)habe doch letzten einen link mit kolben usw.. für dich reingesetzt !!
ich dachte dein Kollege kann Alu zylinder honen (eher nach schleifen bei Alu ) ?? -
aber wenn er kart motoren gemacht hat müsste er ja alu machen können ! und wenn nicht kauf dir das Zylinder-Kit 80ccm Athena von MOP shop brauchst du nur umstecken bin von der spacer sache nicht so ein freund werde mir den Athena 80 auch im Winter kaufen !
PS kolben und ring kostet für die 80 35€ musst mal fragen ob der auch B oder C kolben hat kommt drauf an was du dann brauchst
http://moobilo.de/kolben-46-mm-sfera-80-tph-80-p-77459.html -
ich habe letztens ATG aus probiert bin aber noch nicht viel gefahren um einen Dauer test abzugeben aber von der ersten Optik her ist es erst mal gut !http://www.amazon.de/ATG-Kunststofffärbe-SCHWARZ-Kunststofffarbe-Reiniger/dp/B005XUQDGW
bei der quartz kann das jeder selber aufziehen das ist ja das schöne an den felgen .
