Die Membran schaut noch ganz gut aus. wenn du aber eh neue Plätchen bekommst erneuer sie. Original sind da Metallblätchen verbaut. Wurde also schon mal erneuert. Hab aber auch Plastik drinn und die laufen seit drei Jahren ohne Probleme. Die Erhebung am ASS kommt davon das dieser dort mit dem Metall rahmen vergossen ist. solange er dort nicht lose ist, ist alle normal.
Um fest gegammelte Schrauben zu lösen gibt es sog. Handschlagschrauber : hier nur ein Beispiel http://www.ebay.de/itm/HAND-SCHLA…=item20fa9b69b6
Oftmals bekommste damit noch Schrauben los die sonst sich nie mehr lösen lassen. Die Schrauben am Lüftergehäuse notfalls mit ner Grimpzange lösen. Entweder sie geh ab oder sie brechen. Da hilft dann nur ausbohren.
Gruß SmaschMaster
