Da hast du recht, solange ist das Kabel dan auch nicht werd ich mal checken, jz steht mein Roller ja bis Freitag dann schau ich ober er sofort anspringt.
Ich meld mich wenn ich wieder was weiß.
MFG
Christoph
MFG
Christoph
Naja könnte ich mal checken da hast du recht, nur müssten da nicht Zündaussetzer entstehen beim fahren, wären mir keine aufgefallen
Wenn ich fahre zieht er gut und ordentlich durch
Mal sehen demnächst kommt die 57a Prüfung, dann sehen wir weiter ob er anspringt oder nicht.
MFG
Christoph
Sry wegen Doppelpost da ja keiner Antwortet sag ich mal Bescheid über den Kompressionstest.
Also es war kein Tester zum reinschrauben sondern so ein altes Teil was man mit vollem Druck auf den Zylinder hält
Jedenfalls kamen da 3.5 bar Druck bei Raus.
Und jz das Rätselhafte, hab vor dem Druck test probiert zu Starten mit dem E-Anlasser, ZACK beim ersten mal angesprungen
Der Tank war so gut wie leer sprich kurz vorm Roten Bereich, Kompressionstest gemacht, vollgetankt und gleich wieder gestartet, war sofort da
Kann mir einer erklären was da verkehrt läuft?
MFG
Christoph
das wurde alles gewechselt, Zylinder ist jz seit September 2011 drauf, ca 200 km gefahren
das müsste eig. dicht sein.
Jedenfalls möchte ich nicht nochmal 100 euro ausgeben für ned 70 zylinder, mal sehen was das kompressionsgerät sagt, aber mir schwant da übles, weil ich ja weiß das im Zylinder leichte Riefen drinnen sind
MFG
Christoph
Ja den Kompressionstest mach ich heute, nun zu meiner Frage
Was soll ich machen wenn der druck unter 5 Bar liegt,
Wenn ich den Roller starte macht er bei der ersten Umdrehung den anschein als würde er anspringen, jedoch dauert es mind. 10 sekunden bis er anspringt wenn überhaupt dann nur mit Gasgeben. Weiß einer Rat?
MFG
Christoph
Weiß keiner einen Rat?
Hallo Leute
Jz da es wärmer wird bin ich auch wieder aktiver im Forum unterwegs
Ich habe ein kleines Problem mit meiner Typhoon, hab nen 70 DR evo drauf und fahre mit Gemisch.
Beim ersten einbau hab ich ordentlich was vermurkst mit der Ölpumpe, des wegen hatte ich nen kleinen Klemmer, habe den Zylinder abgebaut jz sah ich da ganz leichte Riefen am Zylinder
Naja hab mir nix gedacht dabei, Ölpumpe rausgeschmissen, seitdem fahr ich mit Gemisch mit einer zu fetten Vergasereinstellung.
Der Roller springt erst nach 10 Sekunden anlasser betätigen an, jz meine Frage woher bekomm ich so ein Teil zum Messen der Verdichtung bzw. Bar im Zylinder
Und falls ich zu wenig Kompression habe, mach ich den Zylinder ab und lasse den Hohnen und auch gleich den Zylinder kopf abschleifen da mein Roller ziemlich viel säuft
Hoffer ihr habt den Faden nicht verloren bei meinem Thread und könnt mir helfen.
Sry wenn so eine Frage schon existiert habe nix gefunden
MFG
Christoph
na klar zähl ich das mit, ich mein bei uns ist das nicht so normal das ein Roller so schnell fährt. Grade Speziell "muschibrummer" weil bei uns mehr geländemopeds herumfahren
MFG
Christoph
Hey Leute
Wie ihr ja verfolgt habt hatte ich ja mein Projekt fertiggestellt, und muss sagen das Teil läuft einwandfrei seine 90 km/h
Seit ich meinen Roller angemeldet habe bin ich mittlerweile 300 kilometer gefahren, natürlich nur bei Schönwetter. Hatte nie ne Begegnung mit der Polizei bis jz, Radar auch keins . Aber dennoch glühe ich wie ein Wahnsinniger durch die Landstraßen
Gestern zum Beispiel fuhr ich meine gemütlichen 60 km/h auf der Landstraße, auf einmal kommt so eine Aprilia Sr 50 und setzt zum überholen an, naja einmal Gashahn rumgedreht und weg war ich.
Kurze Bilanz bis jz:
3 Traktoren überholt
1 Roller überholt
1 Roller nicht überholen lassen
3 Geländemopeds (Gatschhüpfer auf Österreichisch) nicht überholen lassen
Bei uns in Österreich gibt es nämlich mehr solche "Gatschhüpfer" als normale Roller. Deswegen pisst es die am meisten an wenn so ein "Muschibrummer" (so nennen die uns Rollerfahrer^^) sie einfach überholt oder nicht vorbei lässt
und zu guter letzt
einen 125er Roller nicht vorbei gelassen, hatte wohl zu wenig ccm
Bin da jz nicht Stolz drauf, aber es macht einfach Spass
Und ich fahre immer so das ich andere nicht gefährde, das muss ich auch noch erwähnen
Was habt ihr so überholt mit euren Rollern ;)???
MFG
Christoph
weh wehchen? klingt für mich nach wiederbelebung^^
MFG
Christoph
Be there or be square
Mach ne normale Dichtung rein, sicher ist sicher und kostet nich viel
MFG
Christoph
Hey liebe Forumsuchtler
Wollte mal fragen ob wer von euch heuer aufs größte Rockfestival Österreichs kommt, NOVA ROCK 2011
Werde morgen früh wegfahren mitn Auto, und dann voll fett zu System of a Down, Iron Maiden, Motörhead, Pendulum abgehen
Is jemand dort?
MFG
Christoph
Lol da ich nur halbgas fahre momentan 70 km/h
Ne hab was anderes benutzt als Dichtmittel, heißt Teroson Flächendichtung wird für alles Verwendet was sich im Motor so befindet.
Hab noch nicht vollgas gegeben weil ich ja gerade den Zylinder am einfahren bin
MFG
Christoph
Alter bin so um die 70 Kilometer heute gecruist, das war so geil
das macht einen heidenspass, noch dazu hab ich heute nen traktor überholt +2. So andere Mopedkiddys^^
Den Berg schaff ich mit 65 km/h
Das ding macht richtig spass zu fahren
MFG
Christoph
Ja ein paar kleine Riefen hat aber keinen Leistungsverlust, ich fahre nur 50 km/H beim einfahren mit soviel gas das es die geschwindigkeit gerade hält.
und ab und zu mal ein paar mehr drehzahlen das er nicht einschläft
MFG
Christoph
Wir haben von Mittag weg bis ca halb 7 abends gebraucht, und ich geh jz mit meinem Fachmann bzw. Kumpel einen kräftigen heben
Ich bezahle ihn in Bier^^
MFG
Christoph
Ich weiß das thema hatten wir schon oft, aber ein Sportluffi bringt weniger verwirbelung rein beim Luftstrom oder so wie es mir ein Kollege erklärte, ist aber sicher erst zu bemerken bei High End Tuning...
MFG
Christoph
Sers
Habe momentan 5,5 Gramm drinnen mit nem 70er DR evo, 17,5 Vergaser, offen ASS, Sportluffi, Leovince Touring
Durchzug ganz passabel, muss aber schwere nehmen weil ich geraden den Zyli am einfahren bin
Vorher hatte ich 3,5gramm probier die mal, damit hatte ich mein Vorderrad nur mehr in der luft
MFG
Christoph
Und wie es gelungen ist, läuft wie ne 1! Fachmann sei dank
Da ich der Ölpumpe nicht mehr traue fahr ich jz nur mehr mit Gemisch ;), und siehe da bin heute schon in den Ort zum Bankomaten
Bin ich froh darüber das es geklappt hat
Mache mal ein Video und stells auf Youtube für euch
MFG
Christoph
