Du musst die Ölpumpe entlüften.
Beiträge von quarz
Super Preis-Leistung.
Alles Bestens gelaufen, Danke nochmal.Gruß quarz
Größerer ASS bringt auf jeden Fall eine kleinigkeit.
Super Kumpel, der hats voll drauf.
Also,ich finde das passt nicht zu einer alten Sfera.
"Du bist aber der schlimmste unter dehnen"
Gut gekontert, Lumpi !!!
Hallo, der Pfeil ist nicht aus Spass auf dem Kolben!
Du musst den Kolben so einbauen das der Pfeil zum Auslaß zeigt. -
Hallo Alex,
nachträglich noch alles Gute zum 16zten Geburtstag. -
Hatte gleiches Problem, bei mir war der Benzinhahn defekt.
Hallo, kann mir jemand einen Tipp zum Abstimmen meines TPH 50 geben?
Setup:
Orginal 50ccm
Vario: Malossi Multivar
Auspuff: Leovince Sp3
Es waren 5,1gr Rollen dabei,da ging aber vom Abzug her überhaupt nichts.
Ich hatte noch 7,9gr Rollen da wurde es ein bischen besser.
Kann mir mal jemand einen Tipp geben wie ich richtig abstimme? -
Wie kann ich den Spannungsregler durchmessen?
ich bräuchte mal eure Hilfe.
Bei meinem TPH 50 flackert das vordere und das hintere Licht.
Um so mehr Gas ich gebe um so stärker flackert das Licht.
An was könnte das liegen? -
Ich glaub das hat sich erledigt.
Es ist ein TPH-Motor ab Bj.2000.
Die habe die 110mm Bremse. -
kann mir jemand sagen was ich für einen Motorblock habe?
Die Bremsbacken haben einen Durchmesser von ca. 108mm.
Das Getriebeöl kann man hinten auffüllen da ist auch ein Peilstab mit dran.
Es ist ein 50 ccm Motor.Bitte um schnelle Hilfe, den ich brauche das passende Rad dazu.
Das Thema kann geschlossen werden.
Da bin ich auch gespannt was man alles braucht wenn man neue Papiere benötigt.
ich habe mal eine Frage:
Ich habe einen offenen ASS, und eine Malossi Multivar , was für ein Gewicht sollten die Variorollen haben?Gruß quarz
Alles klar ,hab nochmal nachgemessen.
Rot-Weiß 85 Ohm
Grün-Weiß 1025 OhmUnd was bedeutet das jetzt?
Ist die CDI defekt oder ?Gruß quarz
Also ich habe auch so gemessen, beimir war der Wert 103,0V.
Zündkerze ist I.O.
Zündkabel und Zündkerzenstecker gemessen 5,0.
Was bedeutet das jetzt für mich?Gruß quarz
