Hallo zusammen,
besitzte eine Sfera 50 NSL von 93 mit nun 5500ca. gelaufenen KM.
2008 kam Zündkerze, Batterie und Lufi. neu.
Problem was ich schon länger habe ist, dass sie, wenn sie Kalt ist anfangs nicht auf Touren kommt... Erst wenn sie einmal so auf 30 - 40 km/h lief ist es weg. (ist nicht an jedem Morgen).
Außerdem, wenn sie Warm ist und ich in eine Spielstraße fahre so 10-15km/h und Gas geben will, sie nur sehr langsam das Gas annimmt.
Habe dann mal vor 3 Wochen dem Vergaser gereinigt.
Danach war es kurz für 70km einwandfrei.. bis die selben
Fehler wieder aufgetreten sind.. Habe dann mal das alte
2 Takt-Öl abgelassen und neue aufgefüllt.. Hatte gesehen, dass die ölpumpe nicht ganz strich auf strich stand (zu mager) und habe sie eingestellt.
Habe dann auch mal den Vergaser Ultraschallgereinigt..
Lief dann auch wieder 50km ohne Probleme.
Jetzt ist es wieder das gleiche.. Außerdem springt sie nur mit Gasgeben an, egal ob kalt oder warm.
Zündkerze ist Rehbraun.
Was kann die Ursache sein?!
Achja, E-Choke wird bei kaltem Motor warm, arbeitet also.
Schonmal vielen Dank
Flo
