Hat sich erledigt,die Birne hatte nen Knall.Mit einer Neuen funktioniert alles.
Beiträge von sata70
Danke,werd ich morgen testen.
hab mich heute morgen im Dunkeln gewundert das die Tachobeleuchtung so mau ist.Also alles mal durchgeschaltet.Bei Ablendlicht Tacho und Rücklicht eher schwach,Fernlicht alles ein ganzes Stück heller.Wollte mir morgen mal den Scheinwerfer anschauen,vielleicht was nicht i.o.
Hat jemand von euch schon sellbiges Problem gehabt?
Guido -
Na ja,wär ja auch zu einfach gewesen,trotzdem danke.
ich weiß,das Thema gabs schon.Trotzdem noch ne Frage.Ist es technisch möglich eine Quartz Hinterrad vorne auf die Sfera zu bauen.Maße der Trommeln hab ich bei Google nicht wirklich gefunden.Vielleicht hab ich da auch einen Denkfehler aber wenn die Trommel paßt müßte das doch klappen.Ansonsten noch ein schönes Wochenende.
Gruß Guido -
Jepp,Benzinhahn ok.Choke ist manuell,auch alles ok.
Moin moin,
komm diesmal alleine nicht weiter.Sfera startet normal,läuft sauber im Stand geb ich gas fängt sie an fett zu laufen.Nach ein paar Metern Fehlzündungen dann aus.Zündkerze pitschnass.Vergaser gepruft,alles ok.Dachte erst das Schwimmerventil läßt überlaufen.Membran getauscht also auch ok.Dann ran an die Zündung,Funke schwach und gelb,Fehler gefunden?
Werde morgen die Lima durchmessen und dann weiterschauen.Frage:Hab ich was übersehen,manchmal sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Ich bin für jeden Hinweiß dankbar
Guido1992 NSL,50ccm RMS Blue,14er Gaser mit 62er Düse,Sito Plus
Moin,
habe seit 150 km den RMS Blue drauf,bis jetzt alles ok.Guckste halt nicht rein.Mein letzter 30€ Satz hat 5000km gehalten,dann hat ne gelöste Bolzenklammer alles geschrottet.Ich an deiner Stelle würde den Alusatz nehmen,mal schauen wie die so laufen.Kannst natürlich immer mal einen erwischen der Montags vom Band lief.
gruß
Guido -
Ja,das wird wohl die erste Aktion werden.Man da versuch ich doch echt ein Roller langsamer zu machen,die Zeiten ändern sich.
Hallo Leute,
es geht um einen 98er NRG LC C18 den ein Arbeitskollege vom anderen Kollegen gekauft hat.Das Ding stand 2 Jahre und ich alter Sferafahrer sollte ihn wieder zum laufen bringen.Ok,altes Benzin raus,12er DellOrto mit 76er Düse sauber gemacht und da brummte er schon wieder.Laut Vorbesitzter alles orig. bis auf Leo Vinci TT.
Bloß mit meinen 90 kg drauf geht das Ding über 90 lt Tacho.Weil wassergekühlt will ich jetzt nicht undingt gucken ob nur 50ccm verbaut sind.Wer kennt sich aus?-Leo Vinci angeblich gedrosselt,kann das Ding mit 50ccm und 12er Gaser so nach vorne gehen?
Schön wäre es wenn man das Teil für ne schmale Mark auf 60 bekommt,aber ich denke es wird nicht nur der Auspuff sein.
Gruß Guido
Hi Hannes,
solltest mal die Kompression testen,vielleicht ist er so schwach auf der Brust das nichts mehr angesaugt wird.Sicherheitshalber schau dir noch mal den Membranblock an,nicht das die weit offen stehen.Sonst fällt mir im Moment auch nichts mehr ein.Viel Glück.
Guido -
Hallo
Das Bremslicht und der Blinker müßte auch ohne Motor leuchten,da musste mal nachschauen.Fahr und Fernlicht funktionieren nur mit laufenden Motor.
Viel Spaß noch.Gruß
Guido -
Meine Dicke hat genau so gesoffen als ich sie gebraucht gekauft hatte.Lief im Stand wie ein Sack Nüsse zog sonst aber gut durch.Ich habe den Vergaser gereingt,Membrane gewechselt(stand weit offen) und einen manuellen Choke eingebaut.Brauche jetzt um die 4 Liter und zieht immer noch gut.
Guido -
Hi Hansi,
hab selber über 25 Jahre selbstgedrehte ohne Filter geraucht,heute Abends nur noch meine Pfeife.Gesund ist das wahrscheinlich auch nicht,aber ich renn nicht mehr in jeder Pause raus und muß eine rauchen sondern freue mich auf meine Feierabendpfeife.
Gesund leben ist nach fast 20 Jahren Autolackierer eh recht schwierig aber bis jetzt hat es geklappt.
Also Hansi,nur mal so wie ich übers Rauchen denke und ansonsten alles,alles,Gute.Gruß
GuidoPS:Bitte keine Grundsatzdiskussion übers Pfeiferauchen,danke!
TryzerWeil wir in DEUTSCHLAND wohnen .
Guido
https://www.sfera-haiza.de/wbblite2/index…=User&userID=44 -
Na denn is ja gut .
Du sollst deine Sfera FAHREN .
Laut Tacho hat die Kleine knapp 10000 auf dem Tacho,davon 2000 mit mir.
Ich glaube das mit dem Super Plus spare ich mir,nich das mir noch der Zylindersatz um die Ohren fliegt.
Gruß aus Münster
Guido -
Ja,20Jahre alt und immer noch fit .
Die alte Dame wurde am 24.07.1992 der Straße übergeben.
Ich hoffe das wir in 20 Jahren immer noch zusammen sind. -
Happy Birthday
