Das wär nett, ich poste hier gleich mal das Ergebnis.
Max
Max
Nee.. Wiegesagt, spriungt einfach nicht an. Vllt. erübrigt sich das ganze gleich, kumpel kommt mit ner Nagelneuen B9es vorbei!
Wenn nicht wäre doof. Hab hier auch viel und gutes Werkzeug von Vater, nur keine Rolerspeziellen sachen. Kompressor ist auch hier.
Max
Hi.
So, mit Starterspray is nix , die kerze is so verölt das kein funke kommt.
Du kommst doch aus witten, würdest du mir gegen nen kleines Entgeld zur Hand gehen ? Ich komme aus 58119 Hagen.
;ax
So.
Hat gepasst.
Ist doch ok, im leerlauf sind die Striche bündig, bei vollgas bei 5 uhr!
Jetzt isses so das Moped ist am berg "abgesoffen" weils zuvioel öl bekommen hat (denk ich)!
Dann war es so, dass es ab und an kurz an ging, dann aber wieder aus.
Das ist immer nooch so...
Die Drehzahl geht kurz hoch, dsann wieder runter.
Und wenn ich danach die ZK rausschraube, is die wieder schwarz.
Hat jemand nen tipp?
Soll ich Starterspray reintun?
Max
... Nach fest kommt lose.
Die Schraube is halb abgebrochen, deswegen konnte ich da auch nix mehr reinschrauben...
Kann ich jetzt einfach das halb abgebrochene Stück rausholen, undd das halbe, was noch dran ist reinschrauben oder passt das dann nicht mehr, weil der schlauch ein wenig gespannt wird ??
Max
Die, die den Zug sichert muss wohl wirklich fest sein, sehe aber keinen anhaltspunkt, wo sie festgemacht werden muss bzw. sich festzieh.
So ein scheiß... Der roller lief... bin losgefahren, dann isser mir verreckt, am berg (runter)!
Dann zk raus... total verölt, sauber gemacht kurz gelaufen, dann wieder total verölt. Ist wohl zu fett eingestellt...
Hat jemand mal nen Tipp?=
Max
Hab jetzt nachgestellt die Ölpumpe.
Dioe Schraube, bzw mutter die das Sichert... lässt sich mit der Hand drehen ist das normal??
Gruß,
,ax
Die Ölpumpe scheint korrekt eingestellt zu sien.
Die Striche sind übereinander.
SOll ich sie verstellen ? Wenn ja wie ? Aus der Anleitung wird nicht deutlich ob der Strich höher oder tiefer sein muss ?
Max
Du meinst wohl zu mager ?
Die ZK läuft seit 60km, die heute in 4 stunden gefahren wurden (hab heut meinen lappn bekommen)
Wie stelle ich die Ölzufuhr höher ?
Max
Ja, du hast recht, danke. Werde die Liste abarbeiten.
Ich hab da mal ne Frage..
Da der ROller sehr sehr giftig ist und im Ori zustand hab ich mir gedacht guck mal ins ZK bild.
So.. Da kam das ?
Muss ich anders bedüsen oder geht das noch ?
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/img_5382iulp.jpg]
Max
Hi!
Also Rollen unud Ölriemen wird gewechselt.. demnächst!
Dabei wird natürlich auch etwas gesäubert alles.
Ich weiß jetzt worans lag Also sie is grad mit mir alleine 45 den Berg hoch gelaufen. Der Rweifen hinten war nach der Standzeit einfach sehr down. Jetzt läuft sie auf gerade strecke 65!
Max
Nochwas: Wieviewl braucht ne ori sfera, wenn man sie nicht "tritt"?
So pi mal daumn?
Hi!
Da ihr mir letztes mal schon so gut geholfen habt:
Bin heute 17 geworden, hab meinen lappen abgeholt und erstmal nen bissl Sfera gefahren, komplett Ori.
Sie geht am Berg auf ~32 runter... Ist nen 50er.
Ich denk die rollen sind runter, richtig ?
Max
Mmh...
Gut, erstmal danke.
Wielang kann man noch fahren, wenn die Öllampe leuchtet ?
Max
Danke.
Funzt
Ich wollte nur gerne auch mal genau wissen, ob sie auch leuchtet wenn zu wenig öl drin ist. Kann man das auch testen?
Max
HI.
Ich hab mir ne schöne, unverbastelte und gut erhaltene Sfera RST Bj. 95 gekauft. Nun möchte ich wissen, ob die Ölmangelfunktionslampe funktioniert.
Jemand nen Tipp?
Max
