Zu fett ist ja fast unwahrscheinlich, da er ja sagt 60er Standartdüse und gereinigter Luftfilter.
Aber Zündkerze gucken ist nie falsch..
Beiträge von Wem??
Meine Quartz hat auch gezischt als die CDI defekt. ALso unverbranntes Benzin im Auspuff etc.
Fuhr auch 20-30km/h langsamer als sonst.
Wenn dein Zip bei Endgeschwindigkeit am Stottern ist könnte das Problem das selbe sein... -
Skr hat keine Wasserkühlung!
Ist zu spät. Hatte ich selber erst vor ner woche. Alle Zahnflanken verschlissen und die Bohrungen im Getriebedeckel ausgeschlagen. Wenn de Pech hast sind die Bohrungen im Block auch defekt(hatte ich auch schon stärkere Schleifspuren).
PS: Meiner lief auch noch gut
Würd ersmal gucken ob die Verschleißteile noch ok sind da 55 für komplett entdrosselt doch ein bissl wenig ist. ALso VAriorollen, Luftfilter, Riemen etc.
einfach bei ebay motorrad radio eingeben
So update:
neue K61 aufgezogen und felgen mattschwarz
[Blockierte Grafik: http://img714.imageshack.us/img714/2871/dsc01067wu.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img714.imageshack.us/img714/2171/dsc01068fa.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img153.imageshack.us/img153/1892/dsc01069r.jpg]
dann sollteste aber kein 50ccm Sport-Zylinder nehmen. Die müssen in der regel höher drehen um ihre Leistung zu erreichen als die 70er und sind somit meist lauter. Also eigentlich noch auffäliger.
Ja klar darf man fragen .
Gelackt wurde mit der Dose in meiner garage. Sieht man leider auch an manchen staubeinschlüssen, aber da muss man schon nah drangehen. -
Na ersmal brauchst du vom getriebe ne andere Primärwelle, also die wo die Kupplung und Wandler draufsitzt. Also ab Sfera RST, Tph etc. Dann kannste bei scooter attack usw. sfera 50 RST eingeben und dir ne kupplung aussuchen.
Ja gut wenn er die originale nimmt ist die vll. ein wenig überlastet.
Aber er will ja auf ne tuning kupplung umbauen(am besten mit glocke). Dann sollte es keine probleme geben. -
Ne angelehnt eher am ford GT40, obwohl es ja sau viele Karren mit diesem lack gibt, wie ich feststellen musste.
Ja der Innenraum ist noch mein sorgenkind, aber der wird noch mattschwarz, genau wie die felgen. -
So, rechtzeitig zum Sommer ist mein Quartz zu 95% fertig. Noch ein paar kleine optische und technische veränderungen werden im laufe der zeit hinzukommen, aber erstmal bleibt der so...
[Blockierte Grafik: http://img689.imageshack.us/img689/2407/dsc01038zv.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img143.imageshack.us/img143/5927/dsc01037ig.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img64.imageshack.us/img64/6/dsc01043o.jpg]
Also Kupplung wirst du keine bekommen außer du rüstest auf die kupplung von 50ccm um(kleine kupplung).
Gewichte musst du auf jeden fall neu abstimmen. Sollten die gewichte zu schwer sein bei harten Kullus schaltet der variator ja schon bevor du überhaupt einkuppelts. Ist dann so als ob du beim auto im 2. oder 3. gang anfährst.
PS: Beim abstimmen fängt man am besten hinten an, also erst kupplung und dann die röllchen.
Als werkzeug würde ich dir ne Seegeringzange empfehlen. Geht wesentlich einfacher und gibt es in jeden baumarkt.Musst nur daruaf achten das die zange sich beim drücken öffnet.
Testbericht Yasuni Z
Wird gefahren auf Piaggio quartz
Setup:
ASS offen
Variomatik Malossi Multivar (z.Z. 7g)
Kupplung Stage6 Sport pro (Gelbe Polini Federn)
Kupplungsglocke Stage 6
Riemen Stage6
sonst originalShop:
Scooter-attack Preis 139,50€ (Preis ist auf jeden fall gerechtfertigt wenn man die quali mit tecnigas etc vergleicht)Lieferumfang
Es wird ein sehr hochwertig verarbeiteter Auspuff geliefert.
Dazu gehört ein gelaserter Halter, welcher am Auspuff gummigelagert ist.
Alle benötigten Schrauben(edel Goldfarbig ) liegen bei.
Eine Einbauanleitung liegt ebenfalls bei.
Variorollen und Kullus liegen leider nicht bei.Drosseln:
Verengung im Krümmer und Sieb im Endschalldämpfer.
Anbau:
Anlage ist sehr passgenau und lässt sich ohne probleme gegen die alte austauschen.
Abstimmen:
Anlage hat eine höhere Leistungsdrehzahl undmuss auf jeden fall mit härteren Kupplungsfedern und leichteren Variorollen abgestimmt werden. Evtl. noch größere Hauptdüse.
Fahren:
Im fahrbetrieb ist der Auspuff unglaublich leise(fürn nen entdrosselten Sportpott).
Brachte bei mir besseren Durchzug und ca 10km/h laut tacho.Bild:
[Blockierte Grafik: http://img140.imageshack.us/img140/7985/dsc00916h.jpg] -
Sieht ja so aus als ob die mauer noch stehen würde .
Besonders noch im locator. -
http://www.scooterxxl.de/technik_speedcontrol.html
find ich ganz interesant da man auch ab einer gewissen geschwindigkeit drosseln kann.
Hab ich persönlich aber keine erfahrung mit.
ALs ich ncoh nen mofalappen hatte(10 Jahre her) hatte ich nen kleinen kippschalter da, wo der gepäckhacken ist. Hat die polizei nie gefunden und die haben öfters geguckt.
Glaub auch das die karre komplett abgesoffen ist. Einfach mal zündkerze raus und ein bissl Kicken und benzin verdampfen lassen.
