Dient der Funk-entstörung.
Die Batterie hat nichts mit der Zündung zu tun, es geht auch ganz Ohne.
Bleibt m.E. die CDI...
Hört sich doch ganz gut an, sollte in Odnung sein.
Also erstmal Kerze tauschen, bei Mißerfolg dann die CDI.
Max - abschalten
Und später ganz entspannt ran an die Möhre, O.K.?
Mach lieber mal ein paar schöne Urlaubsfotos, wo steckst Du denn?
Dein Pickup ist ja schon mal in Ordnung: rot - weiß
Hast Du auch den Zündschlüssel auf ON gestellt?
Das ist wichtig für die Messung. Wenn ja, dann hat Lumpi schon alles gesagt...
Meiner Meinung nach spielt es keine Rolle wo der Roller steht. Du bist der Finder und gut ist. Polizei und Fundbüro sind sowieso mit im Spiel, sonst wäre es ja Diebstahl von Dir.
Natürlich kann man sich ja mal bei der Polizeidienststelle erkundigen ob Du als Finder zu Deinem Recht kommst, wenn der Halter nicht ermittelt wird.
Also erstmal schönes Wochenende.
Wenn ihr mit Welle und Stutzen fertig seit und Euch danach dem Roller zuwendet kann ich empfehlen zuerst die beiden Kugellager ( 6002 C3 2rsr ) im Wandler zu begutachten.
Glocke runter und Wandler abziehen - von beiden Seiten sieht man dann je ein Lager. Finger rein und.........sauberen Lauf prüfen.
Ich messe bei mir auch zwischen rot und weiss über 110 Ohm und habe keinerlei Probleme...
ZitatOriginal von Eragon
Teil 1!
• Die Ladespule (Liefert Gleichstrom, welcher vom Gleichrichter in Wechselspannung konvertiert wird
Das wollen wir doch so wohl nicht stehen lassen...
- Der Gleichrichter macht Wechselspannung zu Gleichspannung.
- Statt "2 Takter" würde ich "Zweitakter" schreiben...
Ansonsten sehr schön / ich will ja nur helfen
He, die Lösung schmeckt mir
Kupplungswelle: 6201 ;im Getriebedeckel 6203 mit Simmerring 40x22x7
Hinterradwelle: 6204 mit Simmerring 47x30x6 ;im Getriebedeckel Nadellager
Relativistische Effekte lassen sich aber vermeiden indem man auf Vaseline verzichtet und stattdessen alles mit dem extra hiefür entwickelten Kriechöl einreibt
...oder landet unverhofft in China, wenn man nicht rechtzeitig bremst...
Gewalt ist keine Lösung - wenn man nur drüber redet
Ich benutze Kupferpaste für alle Verbindungen und Gewinde die lösbar bleiben sollen, da rostet und brennt sich nichts fest.
Es liegt an der Batterie...
Tausch sie aus und alles wird gut.
Bin bestimmt kein Membran-Spezialist, aber da es eilt:
Dreh doch die Plättchen mal um oder arbeite den Bereich, in dem sie befestigt sind, etwas nach. Sollte dicht zu kriegen sein, und dann siehst Du weiter....
Es geht hier um einen Satz (von rooster) den ich hier nie und nimmer einfach so hinnehmen werde.
Such Dir jemand Anderen zum spielen
Die Teile sind aus Polypropylen, kurz PP.
Google doch mal nach " PP lackieren "
Erstmal, ist es nicht wunderbar wie wir hier halbwegs vernünftig solche Themen bereden können?
(Meine Beschimpfung mal außer acht gelassen:()
Das spricht eindeutig mal wieder für dieses Forum.
ANONYMUS1:
Pauschalisierungen sind, wenn es um Menschen geht, immer gefährlich und meistens ungerecht. Das scheint Dir auch klar zu sein im Hinblick auf z.B. die Hautfarbe. Aber bei den Frauen bist auch Du genau in diese Falle getappt...
Ich behaupte doch nicht das ich es besser mache, ich wollte nur sagen: Halt, nochmal drüber nachdenken.
Sooo, aber mal zum Thema: Bei "außer acht gelassen", wird die "acht" jetzt groß oder klein geschrieben?
Dazu noch die merkwürdige Aussage von Knolle. Irgendwie macht Ihr mir Angst
