Du meinst so halb transparent hintergelegt? Naja wenns euer Wunsch ist mache ichs gerne. Ggf kann man ja was selbst gezeichnetes nehmen anstatt eines richtigen Rollers da die ja immer Geschmackssache sind. Das Kontra dazu wären ggf längere Seitenladezeiten wegen der Hintergrundgrafik.
Beiträge von sfera-haiza
Hm ich weiß nicht ob es für die noch recht kleine community schon sinnig wäre.... aber mal die anderen hören....
Jap die passt, stimmt
12V PKW Ladegerät ist ok. Hier regnets gerade auch .
Klar kannste die Batterie laden und weiterversuchen.
Jap Diesel ist ein Selbstzünder der bei einem bestimmten Druck (Kompression) sich selbst entzündet ( deswegen brauche Diesel Motoren ja auch keine Zündkerzen, stattdessen hat man da Glühkerzen).
Schwebt dir da ein gewisser Hack vor? Wenn ja gib mal Link. Ich habe ja jetzt so ins Profil einen Hack eingebaut wo du noch ein größeres Bild hochladen kannst.
Wird er ja auch sicher geschrieben haben den wiki
Sonst probiere mal die Batterie von nem Kumpel oder so obs dann klappt.
*lol* da kann man sich streiten um die Schelle die den ESD hält oder im die Optik des ESD.
Ich sehe darin ein ernstes Problem -
Gut dann kannste ja da mal schauen:
http://www.ronniger.de/Darum_Ronniger…ral-farben.htmlAber ich denke ist besser wennde einen Metallic Lack nimmst. Dafür haben Farbstreifen die Lackhändler. Ansonsten nen schicken Flipflop Lack ausm Baumarkt aussuchen
Undzwar habe ich ja damit angafangen was wo passt und das will ich weiter ausbauen , könnte ja noch so schreiben was euch noch so einfällt:
Was passt unter die Sfera von anderen ModellenIch schrieb gerade nur so reni was mir so spontan eingefallen war. Ist viel viel mehr was so passt.
(man mus ja nur in den SA Katalog schauen ) -
Jap ganz genau. Kann keinen Unterschied feststellen.
Nein muss gescheißt werden. rutscht sonst weg.
Wenn sie weggerutscht ist wirste sie nie wieder aus dem Kegel rausbekommen, also versuche es nicht -
NEWS:
Unter "Unterschiede Sfera RST und Sfera NSL / 80ccm Sfera" gibts 3 neue Sachen:
- Bilder der Sfera RST ohne Verkleudung und der Luftfilterunterschied zur Sfera NSL
- Getriebeunterschiede Sfera NSL zur RST
- Piaggio Sfera NSL /RST und anderen - Was passt untereinander?Unter "Wartungsaufgaben" gibts:
-Wartung der Kupplungseinheit (alle Modelle) -
Meinste Piaggio Lacke oder generell Lacke?
Naja das kannste so nicht lagenweise kaufen. Naja ich habe 2 Roller die in der Saison etwa 2-3 x je gedämmt werden sollen und Leute die mal rumkommen wo ich dämme, also los werde ichs immer
naja aber dazu zum Wellenlager checken brauchste ja nicht die Motorhälften auseinander ziehen, denn dann kannste gleich nene Welle und Lager einbauen
Kannste ja testen indem du alles von der Welle baust und die Welle drehst. Se sollte ganz spieled einfach zu drehen sein ohne harker. arkt sie sind die Lager hin.
Hole dir einen schicken DR Evo die Teile leben verdammt lange.
Ggf musste mal mir Druckluft in der Kurbelwellengekäuse pusten, wenn da Metallsplitter drin sind vom gefressenem Kolben können sie so noch raus fliegen eh sie zwischen die Kugeln der Lager konnen wenn sie es nicht schon taten. -
Jap lässte ab in nen Benznikanisten und tankst neu reni. Um es nicht wgzuschütten kannste ja nach und nach mal einen Schuss vom schlechten Benzin immer einer neuen Tankladung hinzufügen.
Au jeh
Naja schönes Wetter, dass weiß die Rennleitung, dass da manipuliert wird
