ich bräuchte mal eure Hilfe.
Bei meinem TPH 50 flackert das vordere und das hintere Licht.
Um so mehr Gas ich gebe um so stärker flackert das Licht.
An was könnte das liegen?
Licht flackert
Spannungsregler könnte ich tippen, ggf. den einfach mal durchmessen.
Wie kann ich den Spannungsregler durchmessen?
Hallo
Oder mal die Spannung messen und die Werte mal beobachten. Das sollte???Wechselspannung sein, im Bereich bis zu 14V.
MfG Achim
Im Forum gibt es sicher die Anleitung zur Prüfung vom Spannungsregler. -
Ja, ist Wechselspannung.
Komisches Problem (Ich hätte dann ganz gern mal einen Clown als Smilie )
Ich würde einmal an die Vorderlampe gehen:
Du kannst die Spannung auch dort messen (wie gesagt: Wechsel) und die Lampe mal rausnehmen.
Wenn das Rücklicht trotz geringerer Last immer noch flackert wird wohl tatsächlich im Regler etwas kaputt sein.
