Sfera geht aus !!!!! Hilfe
  • Hi
    meine Sfera ist gerade während der Fahrt beim Beschleunigen nach einem Kreisverkehr einfach ausgegangen und will nicht wieder anspringen !
    Was kann das sein ?
  • die Zündkerze ist gewechselt, der Zündfunke ist auch da !
    Springt aber trotzdem nicht an ! Was kann ich noch versuchen ?
    Der Roller stinkt mächtig nach Benzin !
  • Abgesoffen!?!
    ZK rausdrehen, paar mal kicken, ZK wieder rein, nochmal probieren ... Wenn das dann nicht klappt ... Versuch's morgen wieder :D
  • Hi
    das mit dem ankicken kann ich auch vergessen !
    Der Kickstarter kommt nicht zurück und hat auch keinen richtigen Druckpunkt mehr !
    Die Batterie ist natürlich leer !
    Hat noch jemand einen Tipp ?
  • Was meinst du mit Druckpunkt?
    Wie willst die denn ankriegen, wenn Batterie platt ist, und Kicker nicht funzt? xD
  • Hi
    der Starter kommt nicht zum Ausgangspunkt zurück dadurch ist weg viel kürzer den schwingen kann !
    Sonst ist auch das gefühl eher da gewesen jetzt kann ich den Anlasser mit schwung drehen !
  • Meinst du, dass du keine Kompression hast?
    Wegen dem Kicker ... Feder rausgesprungen? Zieh den einfach vorm Kicken immer hoch ^^
