hat jemand Erfahrung mit einem Sportauspuff, der perfekt, ohne das man was zuschneiden muss unter die Sfera NSL passt?
Danke für eure Hilfe.
Mfg sfera-boy
Mfg sfera-boy
Musste nie was schneiden. Past jeder für Piaggio / Gilera....
Bei der NSL kommt es doch zu Problemen mit Schnecken-Pötten.
Aber auch manchen Serienpott bedarf schon eines härteren bzw. längeren Federbeins.
Einen nennen, der passt kann ich nicht.
Aber es dürfte alles passen, wenn man ein längeres Federbein bzw. ( schlechter ) nen HLS hat.
MfG Luca
LeoVinci Sp3 sollte gut passen.
ja ich meine ja eigentlich so einen in Schneckenform, aber danke für eure zahlreichen Antworten
x-tch 360° nur ich schätze du willst einen mit abe und einen der unter 580 euro kostet
Passt doch alles, schau mal dort:
https://www.sfera-haiza.de/zx.html
der x-tech 360° passt auf die sfera!?
Ja bei manchen gibts ja Probleme mit der Verkleidung, deswegen frag ich nach
also der x-tech passt nich da bin ich mir sicher. ich würde ja gerne wissen ob der leovince gp fürn zip druff passt weil hier auf dem bild is der schon ziemlich tief un es könnte sein das der so grade aben passen würde.
http://www.scooter-discounter.com/auspuff-piaggi…n-pi-81898.html
Jop, schaut zumindest gut aus.
Der Auspuff gefällt mir ez net so, ist ja geschmacks Sache aber ich denk ich hohl mir den Stage6 pro repaplic oder den leovince zx.
Sieht aus wie ein kräftiger 4T Auspuff. Unauffällig und durch seine Form sicher pflegeleicht. Soetwas aus Edelstahl und das Ding hält ewig
toll hinten edelstahl vorne trotzdem anfälliger normaler stahl
Gerade vorne ist das dann doof, denn da rostet er ja wenn er rostet
die wissen schon wie die weiter was verkaufen können
Da muß ich leider wiedersprechen. Hab auf meinem Sfera NSL einen orginal Auspuff vom Piaggio TPH da der alte durch war. Wenn man zu zweit fährt schlägt der Auspuff an die Verkleidung beim einfeder
... ok, davon abgesehen, dann muss man das Federbein ein Paar Rasten härter stellen
... oder der Sozius ist zu fett
Hab auch einen TPH-Auspuff drunter, bei mir schlägt er auch bei Solo-Fahrten schon an - trotz leichtem Cut in der Seitenverkleidung.
