Beim 2-Takt-Verfahren laufen alle vier Arbeitsschritte ab, aber während nur zwei Kolbenhüben (=Takte). Dies ist möglich, weil ein Teil des Ansaugens und der Verdichtung (das Vorverdichten) außerhalb des Zylinders stattfindet, und zwar im Kurbelgehäuse unter dem Kolben oder in einem Lader. Die Kurbelwelle dreht sich während eines Arbeitsspieles nur einmal. Der Gaswechsel ist offen, das heißt es kommt zu einer gegenseitigen Durchmischung von Frischgas und Abgas. Die Motorschmierung erfolgt über das Benzin- Ölgemisch. Dabei wird ein Teil durch Verbrennung wieder ausgestoßen. Schlechtere Abgaswerte.
