Nein der mus die Spannung von 12 Volt halten , wenn sie weg geht fährt der Chocke wieder zurück in seiner Ausgangsstellung.
Er ver schließt dan nicht mehr die Kaltstarter Düse, und er läst dann zuviel Sprit mit in den Vergaser rein läuft dann über fettet.
Deine Elektrische Zündanlage ist dann ok.
Troft dein Sprit nur oder läuft er richtig wenn du dran Saugen tust?
Aber wenn deine Kerze trocken bleibt , könnte es duch aus an Benzineinlass auf dem Vergasers liegen. Das ist da wo der Spritschlauch drauf kommt. Da könnte das Nadelventil Dreck vor liegen , das er nur ab und zu was duch läst.
