Kann mir einer die Anzugsdrehmomente für die Sfera I BJ 94 nennen ?
Speziell alles was mit Motor und Variomatik zu tun hat !
Danke schon mal im vorraus, den am WE ist basteln angesagt;
neuer Kolben und Zylinder sowie andere neuteile.
bei motorhälften mach loctite dran und dann mit 12 Nm, also Handfest anziehen.
Bei der variomatikschraube und Gupplungsglocke machste wenn nötig auch Loctite dran und dann volle pulle mit der hand festballern.
Aber icht dabei übertreiben. Wiege 67kg und lege mich auch nicht ganz mit meinem Körper auf den schlüssel. Variodeckel kannste auch handfest ohne loctite anziehen.
Direkt ausm Handbuch abgetippt:
Radachse hinten 100Nm
" vorn 35-40Nm
Sekundärantriebsscheibe-Kupplungskorb 40-44Nm
Sekundärantriebsscheibe-Kupplung 45-50Nm
Primärantriebsscheibe 40-44Nm
Kickstarter-Befestigungsschraube 12-13Nm
Schwungrad 40-44Nm
Kühlerventilator 3,5-4Nm
Kurbelgehäuse 12-13Nm
Zylinderkopf 10-11Nm
Auspuffkrümmer am Zylinder 12-13Nm
Auspufftopf an Krümmer 12-13Nm
Auspufftopf an Gehäuse 22-24Nm
Vorderradstossdämpfer oben 20-30Nm
" unten 20-27Nm
Bremshebel 8-10Nm
Hinterradstossdämpfer
an Fahrschemel 38-52Nm
an Rahmen 20-25Nm
Schwingachse-Fahrschemel 38-52Nm
Schwingachse-Rahmen 38-52Nm
Kippständerhalterung 15-20Nm
Lenkerbefestigung 45-50Nm
Nutmutter 50-60Nm
Gegennutmutter 30-40Nm
Bremsleitungsanschluss 15-20Nm
Starter 12-13Nm
Antriebsriemengehäuse 12-13Nm
Ich schätze da ist dabei was du suchst.
Danke an alle.
Besonders an Azrael , denn das war die aussagekräftigste Antwort.
Habe dein abgetipptes gleich mal genutzt und es dem Lexikon hinzugefügt.
@haiza genau das wäre auch meine anregung gewesen. ist echt super wie du die seite hier aufziehst.
