JoeCools Sferas
  • Jetzt stell ich auch mal meine Sferas vor.
    Setup
    Blaue Sfera:
    Top Performances Trophy 70ccm
    RMS Verstärkte Kurbelwelle
    17,5er Dellorto Vergaser mit 82er HD
    Rennluffi
    Malossi Membranblock
    Offener Ass
    Polini Speedcontrol Vario mit 19,5er Gewichten
    Stage 6 Riemenscheibe
    Harte Kullus
    Langes 80er Getriebe
    Hebo Performer CE Auspuff
    Rote Sfera:
    Sfera NSL 80er Zylinder
    80er KW
    17,5er Dellorto mit 80er HD
    Aufgefräster Luffi
    Offener ASS
    Irgend eine Tuningvario mit 19,5er Gewichten
    Metrakit Handmade Auspuff
    Bilder
    [Blockierte Grafik: http://www.sferansl.de/sferas/sfera01.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.sferansl.de/sferas/sfera02.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.sferansl.de/sferas/sfera03.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.sferansl.de/sferas/sfera04.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.sferansl.de/sferas/sfera05.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.sferansl.de/sferas/sfera06.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.sferansl.de/sferas/sfera07.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.sferansl.de/sferas/sfera08.jpg
    [Blockierte Grafik: http://www.sferansl.de/sferas/sfera09.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.sferansl.de/sferas/sfera10.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.sferansl.de/sferas/sfera11.jpg]
  • die rote läuft momentan so um die 95 km/h und die blaue ca. 100 km/h auf der ebenen. bergab wird die rote nicht viel schneller, aber die blaue is mal auf 120 gekommen.
  • tüv wird ne komplizierte sache. ich hab vor dem tunen nen ganz neuen tüv gemacht, allerdings ist der im oktober fällig. das wird eine große umbauaktion:
    motor aus der roten in den blauen bauen, ori pott drauf, hochlegung raus, dünne reifen drauf und andere seitenverkleidung... ich freu mich schon^^
  • hi hab mal ne frage und zwar zur blauen sfera, da hast du ja einen lautsprecher im fußraum eingbaut, ist die membran des lautsprechers eigentcih wasserfest, oder wie machst du das bei regen.
    Wollt das vlltauch machen, da ich ja wieder auf mofa drosseln muss und wollt dann halt beim gemütlichen fahren musik hören.
  • ich weiß nicht ob die wasserfest ist, aber ich fahr die blaie sfera sowieso nicht im regen (da rostet nur der auspuff weg... :motz: ) , deshalb hat sich das problem noch nie gestellt. beim fahren kann ich leider auch nicht musik hören (ich hab sogar noch nen subwoofer unterm sitz), weil der motor so laut ist^^
  • hi
    ja das mit der lautstärke wird bei mir glaub ich ja nicht so sein, da ich ja wieder auf mofa drosseln werde. Mal gucken vllt finde ich noch alte Lautsprecher, mit denen ich das testen kann.
  • Ist die blaue Sfera auch 'ne 80er, oder hast du den 70er Zyli eintragen lassen?
  • die blaue hat nen 70er drinne, es is aber nichts eingetragen. in den papieren ist sie eine 80er. aber mit den papieren fahr ich momentan die rote sfera^^
  • So, ein kleines Update:Die blaue Sfera hats ordentlich am Motor erwischt... :wein: :wein: :wein: :wein: :wein: :wein: Der Trophy hat nen Kolbenfresser deluxe, das Getriebeoel ist teilweise ausgelaufen und hat die Kupplung ordentlich geschmiert, der Hebo Performer rostet obwohl ich garnicht fahre usw.... :wein: das ist doch alles zum kotzen!ich hab den motor jetzt ausgebaut und dann wird er erstmal zerlegt und alles neu aufgebaut. ich will eigentlich nen runner motor einbauen, doch das rad sitzt nicht in der mitte:
    [Blockierte Grafik: http://sferansl.de/galerie_14/big_1.jpg] [Blockierte Grafik: http://sferansl.de/galerie_14/big_4.jpg] [Blockierte Grafik: http://sferansl.de/galerie_14/big_5.jpg] [Blockierte Grafik: http://sferansl.de/galerie_14/big_6.jpg]
    Der Motorblock ist noch nicht vollstaendig und ich hab ihn nur mal kurz reingebaut um zu checken, wie es aussehen wuerde.
  • Coole Idee, aber scheisse, dass das Rad in Fahrtrichtung aussermittig sitzt -.-
    Kannst den Block vielleicht irgendwie im Ganzen 'n Stück zur Seite versetzen? Bissel bei der Halterung umschweißen!?
  • geile idee weisst ja nä:P
    ja steht leider durch die bremscheibe ein bischen weiter raus das rad ...
    mit welcher lima willste fahren ? mit der aus der sfera oder der aus dem runner block ?
    die sfera hat ja andere anschlüsse als die neuen limas
    man schreibt sich :P
  • Hi so einen Gedanken hat ich auch einmal nur ich hab ehrlich kein Geld grad für so was und auch keine Zeit. Würde vllt eine Aerox Felge passen da die doch so gebogen ist wisst ihr wie ich das mein?
    Gruß Phil92
  • Verdammt ... Wieso hast du dir 'n Scheibenblock geholt? >< Oder ist der Trommelblock auch so scheisse geformt?
    Ich würde echt einfach mal nach der Aufhänung schauen, ob man sich da was zurecht schweißen kann, dass der ganze Block nach links wandert ...
  • ich weiß noch nicht so ganz, ob ich das überhaupt durchziehen will....
    falls es zu kompliziert mit dem versetzten wird, lass ich es lieber. wenn ich die aufhängung umschweiße, hab ich ein bisschen schiss, dass irgendwann alles auseinander bricht.
    @ Gangster
    Jo, ich hab schon ewig nichts mehr von mir hören lassen.... sorry!
    ich hab vor ner weile meinen abschluss fertig gemacht und seit dem gibts nurnoch partys usw...
    @ Jimmy
    ich würde ne alte lima mit dem langen kabel und runden steckern einbauen. ich hab zwar auch noch eine aus nem zip2 da, aber die passt ja nicht an die stecker von der sfera.
    @ Sfera-Freak
    ich wollte ja unbedingt einen mit scheibenbremse. sonst würde ich den umbau garnicht versuchen.
    @ Phil92
    Der Block war garnicht so teuer. Mit lima, 2 cd1 usw. für 90 € bei ebay. dann hab ich noch 30 € zurückbekommen, weil der zylinder am arsch war und die kupplung gefehlt hat (glocke und wandler waren drinne). also gerade mal 60 €. wenn es nicht klappt, dann zerleg ich ihn und verkauf die einzelteile. dannn hab ich sogar + gemacht :happy:
  • so, jetzt ist die blaue wieder fit. allerdings ist der alte block wieder drinne. ich hab das getriebe neu abgedichtet und öl nachgefüllt, eine fast neue ölpumpe (3500 km) eingebaut, ein neuen schwimmer in den vergaser und eine 100er hd, eine andere zündung (ich glaub die is von ngk, ich weiß es aber nicht) und einen dr 70ccm zylinder verbaut (der war tatsächlich baugleich mit dem trophy, außer der kopf). jetzt fahre ich mit ölpumpe + 1:50 gemisch im tank. das macht dem motor garnichts, der läuft wie die sau. außerdem tuts dem zylinder wahrscheinlich gut beim einfahren.
    dann hab ich noch schickere spiegel eingebaut. morgen mach ich mal wieder bilder.
    nächste veränderung an der blauen sfera wird eine tph felge mit nem dicken reifen drauf. ich hab da ne tph felge die viel breiter ist und auf den nsl block passt.
    die rote sfera ist auch bald mal drann, da sie derbe rasselt. außerdem hab ich einen neuen seitlichen nummernschild halter und neue griffe (wie bei der blauen nur in rot).
