Volgendes Problem :bei der Sfer RST ging die Tankanzeige und die Hupe nicht mehr also Tankgeber ausgebaut Kontakte abgeschmiergelt und wieder eingebaut . Und geht wieder . So weit Prima .Hupe : einmal direkt mit der Batteri ran krächtste einmal und dann ging sie wieder .Prima aber nur so weit !Nu geht das Licht nicht mehr und der elektr. Choke ist auch involviert . Kommt kein Strom an .Wenn ich Strom von der Batterie an den Schalter gebe geht das Licht wunderbar . Also Schaltpläne studiert und Spannungsregler gewechselt keine wirkung . Zündschloss getauscht dasselbe Stecker überprüft nichts .Die Teile habe ich aus meinem alten Sfera der einen Kolbenfresser hatte und bis dahin gut lief.Hat einer eine Idee was ich noch machen könnte?
Habe ich ganz vergessen habe die Sfera mit original Rechnung gekauft ist zwar Bj.95 hat aber erst 5300km gelaufen . Hat allerdings sechs Jahre gestanden .
Und rennt wie bekloppt . Nur ohne Licht.
Und da ich nu wiess das am Choke kein SAft ankommt befürchte ich das Sie mir absäuft .
